Reifen zu breit?
Reifen zu breit?
Beitragvon muhaoschmipo » 26.08.2014 07:54
mein lieber kleiner hat ja eine Tieferlegung von H&R (rote Federn) diese ist mit Einschränkungen auch eingetragen.
Die Einschränkungen beziehen sich auf den Reifenhersteller.
Nun habe ich mir, weil so vorgegeben, einen Satz Bridgestone Potenza Adrenalin in 225 R16 aufgezogen, also genau der geforderte Reifen. (Michelin oder Good Year wären auch gegangen)
Beim Bremsklötze wechseln habe ich nun gesehen, das beide vorderen Reifen innen am Kotflügel (also hinten, nicht an der Motorhaube) schleifen, da ist der Lack ab...nur ganz bisschen, aber halt schon...
Hat jemand auch schon solche Erfahrungen gemacht?
Ich versuche es jetzt mal mit 5mm Distanzscheiben...die habe ich schon...leider ohne Schrauben, dass müsste aber doch mit den "kurzen, normalen" gehen, oder?
Danke schon mal
Daniel
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Re: Reifen zu breit?
Beitragvon Udo0607 » 26.08.2014 12:33
Hi Daniel, also bei 5mm Scheiben geht das in der Regel mit den normalen Schrauben. Zu den Reifen, es liegt vielleicht nicht an den Reifen, sondern eher an der Einpresstiefe ET der Felgen, die solltest Du vielleicht überprüfen, das würde dann auch den Einsatz deiner Distanzscheiben erklären.
Grüße Udo
Udo0607
Z3 roadster 1.9 (05/1997)
Beitragvon muhaoschmipo » 26.08.2014 12:59
es sind die Werkseitig montierten Stxling 17 in 16 Zoll drauf...wenn die nicht passen?!
Ich probier jetzt mal die Distanzscheiben und hoffe, dass es dann nicht auf der anderen Seite schleift.
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon robby1975 » 26.08.2014 13:55
Nimm längere schrauben..5 mm sind Grenzwertig, ich würde nicht mit Schrauben experimentieren
robby1975
Themen: 46
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Beitragvon muhaoschmipo » 26.08.2014 14:52
wie lang sollten die dann sein? Wo bekommt man das gut und günstig?
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Steinbeizzzer » 26.08.2014 15:14
muhaoschmipo hat geschrieben:Hi,
Die originalen haben eine Gewindelänge von 25mm +Distanzscheibe 5mm ergibt 30mm
Ich meine aus der Bucht.
Beitragvon robby1975 » 26.08.2014 16:05
Artikelnummer 371015610231
Die wären als Beispiel optimal
Originallänge wenn du bei BMW kaufst sind 26 mm
robby1975
Themen: 46
Beitragvon goschi65 » 26.08.2014 16:24
Bolzen solltest du bei jedem Händler für Autoteile bekommen.Ein Satz (5Stk.)kosten ca 20 euro.
goschi65
Bilder: 22
M roadster (1999)
Beitragvon muhaoschmipo » 27.08.2014 08:31
Hab die mal bei ebay gekauft und werde das ganze dann mal montieren...
Vielen Dank an euch!
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon muhaoschmipo » 29.08.2014 12:57
Sind jetzt mit den 5mm Platten drauf...jetzt schleift nix mehr....
Danke an euch.
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
