Aussenspiegel wackelt...
Beitragvon yugo » 11.09.2007 18:45
vor ein paar Tagen ist mir aufgefallen das mein Außenspiegel wackelt. Nicht der Spiegel als ganzes, sondern nur die Glasfläche scheint locker zu sein. Es ist so schlimm, dass ich ab 150 km/h auf der Autobahn nichts erkennen kann. Kann man die Glasfläche wieder fester anziehen?
Vielen Dank im voraus
Greetings
Nenad
yugo
Themen: 12
Z3 roadster 2.8 (2001)
Re: Aussenspiegel wackelt...
Beitragvon Discus » 11.09.2007 19:00
Hallo grüß Dich,
das Spiegelglas ist nur auf eine Art Zahnkranz des darunter befindlichen Stellmotors aufgeklammert. Versuch mal ob das Glas auf leichten Druck
wieder richtig einrastet. Aber vorsichtig !! Geht bei verbiegen schnell zu Bruch. Ich hoffe das hilft.
Gruß von Didi
Discus
Beitragvon Discus » 11.09.2007 19:20
hm...
könnte natürlich auch der Stellmotor an sich sein, der ist im Spiegelgehäuse verschraubt. Wenn`s nicht geht, hebel das Glas vorsichtig
mit einem breiten Kunststoffkeil oder ähnlichem aus und schau Dir mal den Motor und die Befestigung an.
Nochmals Gruß von Didi :wink:
Discus
Beitragvon GodlikeZ » 11.09.2007 22:05
das problem haben so einige, kommt davon weil die fahrertür öfter bewegt wird als die beifahrertür und irgendwann nudeln dann die halteklammern vom glas aus.
abhilfe schafft da silikon, also glas runterhebeln, hinten silikon drauf (schön im kreis, wo der spiegel aufm motor aufliegt, sieht man recht gut) und dann glas wieder aufn motor clipsen. danach sollte ruhe sein, bei mir hats geholfen :thumpsup:
dass der motor selbst locker wird, is unwahrscheinlich, da die befestigungsschrauben ja ins plastikgehäuse reingedreht sind, das ist wie ne "selbstsicherung" ausgeschlossen is es natürlich nicht.....
GodlikeZ
Beitragvon Martin WI » 11.09.2007 22:08
Super Tipps, bei meinem Dicken wackelt es links auch schlimm.
Ich meine natürlich den linken Spiegel meines großen Z3!
Werde morgen mal Silikon einschmieren.
Martin
Martin WI
Themen: 70
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon yugo » 12.09.2007 22:01
vielen Dank für die Tipps. Mal schauen wie ich das mit meinen zwei linken Händen hinbekommen soll. Ich habe sogar Probleme eine Dose zu öffnen....und das ist kein Scherz. :roll:
yugo
Themen: 12
Beitragvon Zweikommaacht » 23.08.2014 22:06
Hallo Allerseits!
Ich habe auch leider dieses Phänomen der wackelnden Rückspiegelgläser!
Kann einer von den betroffenen eine Rückinfo geben, ob das mit dem Silikon eine gute und dauerhafte Lösung war?
:D
Zweikommaacht
(06/1999)
Beitragvon Steinbeizzzer » 23.08.2014 22:27
Silicon ist ein hervorragender Klebstoff der über einen breiten Temeraturbereich und jahrelang stabil ist.
Beispiel:
Ich habe 1992 eine Granitplatte auf 2 Stahlstreben geklebt (im Garten), es ist mir heuer nicht gelungen diese von den Stahlstreben zu lösen :wink:
Beitragvon Mich67 » 24.08.2014 08:35
versuch mal das :roll: .
Kontrolliere mal diese vier Schrauben auf festen Sitz.
Silikon hilft zwar aber wenn dein Spiegelglas mal blind wird hast du doch ein kleines Problem bei der Demontage :wink: .
Nimm mal ein Panzertape und klebe es auf das Spiegelglas da wo die Auflage ist, es sollte soviel Spannung aufbauen
das das vibrieren weg ist ( muss aber trotzdem hörbar einrasten ) :P !
Silikon bleibt dann immer noch als Lösung wenn das nicht klappt :mrgreen: !
Gruß Mich
Mich67
Themen: 32
Beitragvon ecki40 » 24.08.2014 09:37
Doppelseitiges Klebeband hilft auch !! :2thumpsup:
Gruß Ecki
ecki40
Bilder: 44
Z3 roadster 1.8 (06/1996)
Mitglieder in diesem Forum: uberMetrics [Bot] und 4 Gäste
