Undichtigkeit zwischen Frontscheibe und Verdeck
Beitragvon Transistor » 18.07.2014 23:33
nachdem mein ZZZ seit langem mal wieder (sehr sehr Starken) Regen gesehen hat. Ist mir eine kleine Undichtigkeit aufgefallen. Und zwar tropft das Wasser zwischen der Dichtung der Frontscheibe und der vordersten Verdeckdichtung auf der Fahrerseite rein. Das ganze allerdings nur, solange das Fahrzeug steht, und das auch nur bei sehr starkem Regen. Fahre ich, so tropft nichts mehr.
Habe direkt mal nach dem Ablauf in der Fensterrahmendichtung geschaut. Dieser ist frei, allerdings nur so lange, wie die Fahrertüre geöffnet ist. Schließt man die Türe, so läuft das Wasser deutlich schlechter ab. Probiert habe ich das ganze mit ner kleinen Spritze.
Habe festgestellt, dass die Dichtung im oberen Bereich von der Seitenscheibe mehr in den Fensterrahmen gedrückt wird. Es entsteht so zu sagen eine kleine Wölbung nach innen. Das würde ja auch erklären, warum dann das Wasser schlechter abläuft.
Aber was dagegen tun? Hat jemand von euch einen Rat?
Gruß Transistor
Zum besseren Verständnis werde ich morgen mal ein paar Bilder machen.
Transistor
Themen: 57
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
Re: Undichtigkeit zwischen Frontscheibe und Verdeck
Beitragvon Cook » 19.07.2014 01:19
Auf die Antworten bin ich gespannt
Mein Z glich im letztem Dauerregen einer Tropfsteinhöhle .Der Ablauf wird von der Dreiecksfensterdichtung praktisch zugequetscht.Hatte ca.1l Regenwasser über Nacht in Wannen auf beiden Seiten aufgefangen.Nochmals 1l aus`m Kofferraum aufgesaugt.Der Z mag keinen Regen.Aber bisher kam immerwieder die Sonne durch und hat ihn getrocknet. :lol:
Habe mir jetzt ne Plane besorgt-der Regenherbst kommt bald :mrgreen: Aber bis dahin genieße ich jeden km und verzeihe BMW den Unvollendeten
Cook
Themen: 23
Bilder: 18
Z3 roadster 1.8 (09/1997)
Z3 roadster 2.8 (1998)
Beitragvon Transistor » 19.07.2014 09:13
So guten Morgen zusammen,
jetzt wie versprochen die Bilder von der betroffenen Stelle:
Wie Cook schon richtig festgestellt hat drückt die Dreiecksscheibe den Kanal, welcher im Dichtungsgummi verläuft, ab. Das ist ja so nicht im Sinne des Erfinders.
das müsst vermutlich die Stelle sein, wo der "Wasserkanal" zugedrückt wird
und hier tropft dann das Wasser in den Innenraum. Kommt als im geschlossenen Zustand des Verdecks zwischen den beiden Dichtungen raus. Ist es normal, dass die Dichtung, an der Position wo sich die Pfeilspitze befindet, zu dem "Wasserkanal" im Dichtungsgummi ein kleines Loch hat?
Und noch ne Frage: Über welche Wege kommt Wasser in den Kofferraum? Es stand ca. 1/2cm hoch das Wasser unter dem Neigungssensor der Alarmanlage. Dichtungsgummi der Antenne wurde erst vor 2 Wochen getauscht. Das würde ich fast ausschließen?
Gruß Transistor
Transistor
Themen: 57
Beitragvon Cook » 19.07.2014 10:53
Bei meinem Z tropfte es aus der 3.Bremsleuchte-trotz neuer Dichtung.Jetzt habe ich noch eine Silikonwurst drübergelegt.Sollte dicht sein,mal abwarten
Cook
Themen: 23
Bilder: 18
Beitragvon Sperre » 19.07.2014 10:55
Bei mir lief auch das Wasser in den Innenraum.
Lösung:
Der Pfropfen oben im Gummi darf nicht nur eingesteckt sein, sondern dicht verklebt. Denn das Wasser kommt aus dieser Stelle.
Den Pfropfen muss man dann entfernen um den Wasserablaufkanal zu reinigen. (z.B. mit einem Draht)
Auf dem Foto ist er nur eingesteckt, aber noch nicht verklebt.
Sperre
Themen: 22
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon Toni » 19.07.2014 13:12
Hallo Transistor,
Transistor hat geschrieben:Und noch ne Frage: Über welche Wege kommt Wasser in den Kofferraum?
mögliche Ursachen nachfolgend:
- Dichtung Kofferraum
- Dichtung 3. Bremsleuchte
- Dichtung Heckleuchten
- Antennenfuss
In einigen Fällen lag das Kabel in Richtung Kofferaumdeckel einfach nur auf der Dichtung beim Schließen.
Du solltest den Kofferraum mit Zeitungspapier auslegen und dann mit Hilfe einer Gießkanne nach dem Leck suchen.
Gruß Toni
Beitragvon kowalsi100 » 19.07.2014 17:53
Sperre hat geschrieben:Bei mir lief auch das Wasser in den Innenraum.
Lösung:
die Aussage von Sperre kann ich genau bestätigen.
Ich habe den Pfropfen mit Karosseriedichtmasse abgedichtet, seit dem tropft es nicht mehr rein.
Gruß,
Michael
kowalsi100
Z3 roadster 2.8 (08/1999)
Beitragvon Sundriller » 23.07.2014 07:40
Bei mir habe ich das Dreiecksfenster nachgebogen. Seitdem ein Wassereintritt mehr.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon Swissbuggy » 23.07.2014 08:58
Sundriller hat geschrieben:Hallo
Ein oder kein Wassereintritt mehr????? :shock:
Gruss Dani
Swissbuggy
Themen: 28
Bilder: 25
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Beitragvon Sundriller » 28.07.2014 07:41
Ich meine natürlich kein Wassereintritt mehr
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 3 Gäste
