Wassereinbruch Tür
Wassereinbruch Tür
Beitragvon Kebes88 » 14.07.2014 16:17
Hallo zusammen. Ich habe vor kurzem festgestellt dass sich hin und wieder ein Tropfen Wasser zwischen Türpappe und Tür auf den Weg in meinem Innenraum macht. Nun habe ich mal die Türpappen runter genommen und mal drunter geschaut, ob die Pappe noch richtig fest ist. Leider ist sie das nicht mehr und es wurde auch schon vom Vorbesitzer dran rumgefummelt.
Ich habe euch hier mal 4 Bilder auf meine Cloud hochgeladen:
http://1drv.ms/1kotM9D
Ich hab extra mal nicht sauber gemacht damit man besser erkennen kann wo es durch läuft. Ich vermute direkt unterhalb der Führungsschiene vom Fenster.
Wie würdet ihr die Pappe wieder befestigen damit sie wirklich dicht ist? Und worauf sollte ich achten?
Für Tipps wäre ich euch sehr dankbar!
Viele Grüße
David
Kebes88
Bilder: 6
Z3 coupe 3.0i (08/2002)
Z3 roadster 1.8 (06/1996)
Re: Wassereinbruch Tür
Beitragvon muhaoschmipo » 14.07.2014 19:04
Bei mir ist da noch flächig eine Folie verklebt und dichtet so den Innenraum ab
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon joe612 » 14.07.2014 19:21
Vfl: Folie
Fl: schaumstoffplatte wie in diesem Fall. Fehlen tut also Schonmal nix.
Befestigen: karosseriekleber oder gewebeband.
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Kebes88 » 14.07.2014 22:10
Man war das eine sch*** Arbeit!
Ich hab unterhalb der Schaumstoffplatte noch eine Folie angebracht die das Wasser bis ganz unten leitet. Die Schaumstoffplatte hab ich nochmal in den vorhanden Kleber gepresst. Ein Wassertest war erfolgreich. Jetzt plätschert das Wasser unten beim Ablauf raus.
Als ich die Tür offen hatte, hab ich gleich mal sämtliche Dichtungen raus genommen und mit Gummipflege behandelt. Die Dichtungen an sich sehen noch gut aus, aber ich musste auch feststellen dass diese nicht vollständig am Fenster anliegen und hier das Wasser rein kommt. Meint ihr dass die Dichtung sich zusammen gezogen haben im Laufe der Zeit? Bin am überlegen die am Fenster neu zu machen deswegen.
Kebes88
Bilder: 6
Beitragvon Swissbuggy » 15.07.2014 11:07
muhaoschmipo hat geschrieben:Bei mir ist da noch flächig eine Folie verklebt und dichtet so den Innenraum ab
Absolut richtig!
Auch bei meinem ist eine Folie zusätzlich vorhanden!
Die musste wegen einer Beschädigung ersetzt werden. Die Folge der defekten Folie war ein Wassereinbruch und eine Störung beim Airbag! :enraged:
Alles wieder heile! :2thumpsup:
Habe leider keine Fotos davon gemacht. :oops:
Gruss Dani
Swissbuggy
Themen: 28
Bilder: 25
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Beitragvon asiegmun » 15.07.2014 21:55
Das Problem hatte ich auch schon,
hatte mir die Schaumstoffplatten (die alten waren defekt) neu gekauft inkl. dem Bitumenband mit dem BMW diese Dinger immer verklebt.
Grüße Andreas
asiegmun
Bilder: 12
Z3 roadster 2.8 (06/1999)
