Passen BBS von BMW 8x17, ET47, 225/45/17 auf einem Coupe
Beitragvon Plasticomania » 09.07.2014 09:31
Hallo, Neuling braucht Hilfe ..... :oops:
Fährt irgendwer die BBS von BMW in den Dimensionen 8x17, ET47. Reifenmaße: 225/45/17 auf einem Coupe 2,8 Ltr ? Originalfahrwerk (also M, oder ?)
Könnte günstig an sowas kommen und würde die gerne montieren. Laut Verkäufer muss nichts eingetragen werden.
Muss ich da noch irgendwas beachten, hinten Spurplatten oder sowas ? Die Radkästen sollen halt besser gefüllt werden, hinten breiter und
wenig Fahrkomfort-Verlust ...
Wer kann helfen ? :wink:
Christian
Plasticomania
Themen: 8
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Re: Passen BBS von BMW 8x17, ET47, 225/45/17 auf einem Coupe
Beitragvon Mach2.8 » 09.07.2014 22:49
Hallo Christian
soviel ich weis, ist das CP gleich wie die 2,8 VFL roadster. Die 8x17ET47 können VA mit 15mm Spurplatten bis ET30, HA bis ET 16 (manche 11 - je nach Laune des blauen Mannes) aufgestockt werden. Steht so auch in dem Gutachten des Spurplattenherstellers. Ohne Zusatzarbeiten an der Karosse. Habe das auch abnehmen lassen. Im Schein wird nichts mehr eingetragen. Kostet ca.80€. Ohne gehts legal nicht.
Fahre z.Z. HA 9x17ET46 mit 20mm Verbreiterung. Das ist bündig. Könnte noch 10mm mehr. Hängt auch vom Reifenfabrikat ab. Manche fallen breiter aus und die Lauffläche soll ja bedeckt sein.
Was ohne geht, sind nur die zugelassenen BMW Felgen. Erstmal ohne Spurplatten. Siehe Tabelle hier im Forum. Manche Hersteller der Spurplatten liefern für die originalen BMW Felgen auch Genehmigungen (ABE) mit, ohne Abnahme machen zu müssen.
Der Fahrkomfort hat sich bei mir mit/ohne Spurverbreiterung nicht negativ verändert, was das Nachlaufen von Unebenheiten betrifft. Da hat die Reifenmarke sehr viel mehr Einfluß.
Mal sehen was hier die "Profis" ergänzen. Gibt aber schon sehr viele Infos zu dem Thema hier.
Grüße von Daniel
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 164
Beitragvon Mach2.8 » 10.07.2014 21:40
Hier ein Foto. Die Ansicht ist nicht gut geeignet um die Räder in den Kotflügeln zu zeigen. Habe noch keine anderen Fotos.
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 164
