Welche Rad-/Reifengrößen habt ihr eingetragen?
Passen BBS von BMW 8x17, ET47, 225/45/17 auf einem Coupe
Beitragvon robby1975 » 26.10.2013 19:54
SnowWhite hat geschrieben:BJ 1998
2.8l
ap-Gewindefahrwerk
VA 8x18 225/40/18 BMW Styling 67 ET47 mit 2x 20mm Spurplatten von DTS
HA 9x18 255/35/18 BMW Styling 67 ET26
Reifen:
Hankook Ventus S1 Evo2 K117
Fahrzeug ist in der Höhe in etwa gleich geblieben.
Du hast vorne 20 mm pro Seite ? Passt das ohne Probleme oder musstest du was umlegen ?
Grüße Robert
robby1975
Themen: 46
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Re: Welche Rad-/Reifengrößen habt ihr eingetragen?
Beitragvon Fisch1958 » 24.05.2014 20:05
dann trag ich mal ein.
Meine Reifenkombi:
2.8 QP/Bj. 1999
H&R Fahrwerk
30mm Tiefer
keine platten
vorne: ATS Apollo, 8x18 ET 35 mit 225/40
hinten: ATS Apollo, 10x18 ET 40 mit255/35
nichts gebördelt oder angelegt.
Gruß Johann
Fisch1958
Themen: 51
Bilder: 32
Z3 coupe 2.8 (08/1999)
Beitragvon Mach2.8 » 08.07.2014 00:14
Mein VFL2,8 hat nun folgende Kombi:
VA: Alpina 8x17 ET46 mit Bridgestone Potenza 001 FSL (Felgenschutzleiste) 225/45/17 und 10mm H&R
HA: Alpina 9x17 ET46 mit Bridgestone Potenza 001 FSL 245/40/17 und 20mm H&R
Eintragung ohne zusätzliche Arbeiten.
Die Reifenfabrikate fallen unterschiedlich breit an der Lauffläche aus. Das sollte beachtet werden. Die Potenza sind gut 10mm breiter als die billigen Mayflower.
zusätzlich sind AEZ 8x17 ET35 mit 225/45/17 rundum eingetragen. Habe die Felgen Bei www.kessler.de für 75€/Stck. aufbereiten und Pulverbeschichten lassen. Bei Neumontage an der HA dann mit Spurplatten. Sieht ohne etwas leer aus.
Grüße von Daniel
Mach2.8
Themen: 140
Bilder: 166
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 08.07.2014 09:35
Mach2.8 hat geschrieben:Mein VFL2,8 hat nun folgende Kombi:
... Habe die Felgen Bei http://www.kessler.de für 75€/Stck. aufbereiten und Pulverbeschichten lassen. ...
Grüße von Daniel
.. meintest bestimmt die S.&K. Kessler GmbH aus Höchenschwand ;-) und nicht die Softwarebude ;-)
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon Z3 Raul » 08.07.2014 10:40
Mein 2,8er VFL hat folgende Reifen-Felgenkombi.
Kerscher-LM-Felge
vo. 8,5Jx18 ET39
hi. 10Jx18 ET41
Reifen
vo. 215/40R18 80V
hi. 255/35R18 84V
keine Spurverbreiterung verbaut.
Gruß Robert
Z3 Raul
Themen: 18
Bilder: 96
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Beitragvon cheats007 » 08.07.2014 19:20
Dotz Mugallo
VA 8JX18 ET35 Reifen 225/40
HA 9JX18 ET35 Reifen 255/35
Eibach Federn 30/30
Alles eingetragen ohne was nachzuarbeiten.
cheats007
Themen: 20
Beitragvon mike367 » 28.04.2015 21:45
Z3M us
VFL
Bauj. 2000
M Fahrwerk/Serie
OZ Mito 1
vorne 8,5x18 ET34 mit 225/40
hinten 11x18 ET15 mit 285/30
mike367
M roadster (07/2000)
Z3 roadster 1.9 (05/1996)
Beitragvon Chris Z3 2.8 » 29.04.2015 20:10
2.8 er, FL , Dezember 1999 Sportfahrwerk , nicht tiefer!
RH Felgen
Vorderachse 8,5 x 18 ET 61 , 20 mm Distanzscheiben je Seite , Reifen 225/40 ZR18
Hinterachse 10 x 18 ET 54 ohne Distanzscheiben (könnten aber auf jeder Seite 20 mm verbaut werden), Reifen 265/35 ZR18
Dunlop Sport Maxx :2thumpsup:
Chris Z3 2.8
Z3 roadster 2.8 (12/1999)
Beitragvon Domi54 » 18.05.2015 15:35
Von der DEKRA heut zugelassen, morgen erfolgt die Eintragung bei der Zulassungsstelle ( hatten heut schon zu) :enraged:
Baujahr 1996 1.8 VFL
Fahrwerk normal
Höhe unverändert
ohne Distanz/Spurplatten
vorn 225/40 R18 88H ET 47
hinten 255/35R18 90H ET 50
Gruß Marinka :sunny:
Domi54
Themen: 23
Bilder: 30
Z3 roadster 1.8 (09/1996)
Beitragvon Domi54 » 18.05.2015 17:14
Domi54 hat geschrieben:Von der DEKRA heut zugelassen, morgen erfolgt die Eintragung bei der Zulassungsstelle ( hatten heut schon zu) :enraged:
Fahrwerk normal
Höhe unverändert
Felgengröße:
vorn 8x18
hinten 8,5x18
Domi54
Themen: 23
Bilder: 30
Mitglieder in diesem Forum: Qwantbot [Bot], Seekport [Bot] und 3 Gäste
