Armaturenbrett Z3
Re: Armaturenbrett Z3
Beitragvon Robi » 16.03.2011 00:02
Bisher ist alles schön ruhig (soweit man das beim Z sagen kann :D).
Jap, das Armaturenbrett ist nicht mehr erweiterte Lederausstattung, davon hab ich mich verabschiedet - gefällt mir sogar besser ohne die Nähte.
War zuerst skeptisch, wie es ausschauen wird, da Türen und Mittelkonsolen-Wangen beledert sind - stört mich aber überhaupt nicht, Schwarzton-Unterschied ist gering.
Gruss Robi
Robi
Bilder: 15
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon z411 » 22.06.2014 19:00
es war Oktober 2012 als ich mir ein Armaturenbrett von PeterKro hier aus dem Forum zugelegt habe - bis letzte Woche lag dies im Keller. Habe mich dann kurzentschlossen dran gemacht es nun endlich zu tauschen und muss sagen, dass die Arbeit gut für Laien mit ein wenig Geschick machbar ist. Hatte seither immer großen Respekt davor und es deshalb so lange vor mir hergeschoben. Hätte ich gewusst wie gut das tatsächlich geht, hätte ich es wahrscheinlich früher in Angriff genommen. Habe für Aus- und Einbau insg. ca. 5h benötigt und hatte als Unterstützung das Reparaturhandbuch von Bentley Publisher (habe ansonsten alleine gearbeitet)
Tipp: Ausbau der Mittelkonsole nicht notwendig, lediglich lösen und etwas zurückziehen. Die ganzen Schalter die ich zu Beginn gezogen und ausgesteckt habe (siehe Bild) hätten alle drin bleiben können. Auch die Sitze müssen m.E. nicht raus. Dann mit einem Satz Schraubendreher (auch Torx) und Gabelschlüssel mit verschiedenen Nüssen und Drehmomentschlüssel ans Werk und los gehts. Kam nie an einen Punkt wo es nicht weiterging, auch wenn das zerlegte Auto schon schlimm aussieht (siehe unten)....
Nach dem Zusammenbau leuchtet die Airbag-Kontrolllampe wie gewohnt kurz auf und erlischt dann wie sie es soll. Gehe also davon aus, dass alles in Ordnung ist.
Einziges Problem: Habe nun am oberen linken Eck der Mittelkonsole einen kleinen Spalt zwischen MiKo und Armaturenbrett, obwohl alle Schrauben gut sitzen. Wer hat Tipps wie man das hinziehen könnte? (rechts passt es, is nur links oben)
z411
Z3 roadster 3.0i (06/2001)
Beitragvon PeterKro » 23.06.2014 07:43
Z411, Respekt und Anerkennung für Deinen Umbau!
Schön, dass die Aktion so gut geklappt hat, freut mich für Dich! Viel Spaß mit der neuen I-Tafel und gute Fahrt!
Auf Deine Frage habe ich leider keine Antwort, ich hatte damals von meiner Stammwerkstatt umbauen lassen (habe ich mir selbst nicht zugetraut).
PeterKro
Themen: 215
Bilder: 40
Beitragvon kowalsi100 » 23.06.2014 10:54
Hallo, die Mittelkonsole hat oben links und rechts zwei "Führungsstäbe" neben den oberen Befestigungsschrauben, die in entsprechende Aufnahmen am Armaturenbrett greifen.
Da diese recht schnell verbiegen und dann nicht mehr in die Öffnungen passen, könnte das der Grund für den Spalt sein.
Gruss,
Michael
kowalsi100
Z3 roadster 2.8 (08/1999)
Beitragvon z411 » 06.07.2014 20:48
Hallo Michael,
danke für den Tipp-genau das war die Ursache! Nochmal gelockert und neu reingefädelt,jetzt passt wieder alles.
Vielen Dank & Gruß
z411
