Fehler P0444 - HU nicht bestanden!
Beitragvon Spandauer » 22.05.2014 12:40
Hallo!
War die Woche beim TÜV zur HU. Zu meiner Überraschung war im Fehlerspeicher ein abgasrelevanter Fehler abgelegt. P0444.
Ärgerlich dabei ist, das bei diesem Fehle keine Kontrollampe im Cockpit an geht. Hätte mir sonst den Weg zum TÜV gespart.
Der Fehler besagt auf gut Deutsch, das es ein Problem mit dem Ventil zwischen Aktivkohlefilter und Ansaugbrücke gibt (Tankentlüftungsventil, AKF-Ventil).
TÜVer meinte, es könne auch nur ein Kontaktproblem am Stecker sein.
Habe nun den Fehler gelöscht. Musste nun aber feststellen, dass der Fehler gelegentlich wieder auftaucht.
Optisch ist nichts zu erkennen, Stecker und Kabel sind OK.
Nun zu meiner Frage:
Wie kann ich dieses Ventil und den Aktivkohlefilter testen? Wo sitzt der Aktivkohlefilter?
Danke für eure Tipps!
Spandauer
Themen: 27
Bilder: 12
Z3 roadster 3.0i (2001)
Re: Fehler P0444 - HU nicht bestanden!
Beitragvon Arminius » 22.05.2014 13:09
Spandauer hat geschrieben:Wo sitzt der Aktivkohlefilter?
Hallo Spandauer,
ich kann Dir leider nur die eine Frage beantworten.
Den Aktivkohlefilter findest Du beim FL unter dem Fahrzeug, etwas hinter der Sitzposition des Fahrers auf der linken Seite.
Beim VFL befindet er sich im Motorraum hinter dem Luftfilterkasten.
Ok, was die Steckverbindung angeht, würde ich es vielleicht doch mal mit Kontaktspray versuchen und dann nochmals testen.
Viel Erfolg,
Markus
Arminius
Themen: 19
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Beitragvon Spandauer » 10.06.2014 11:15
Zur Info!
Es war wohl tatsächlich ein Kontraktproblem am Stecker des Ventils. Kontaktspray eingesetzt und seit zwei Wochen ist kein Fehler mehr da.
HU bestanden! :D
Spandauer
Themen: 27
Bilder: 12
Beitragvon Arminius » 11.06.2014 09:07
Spandauer hat geschrieben:Es war wohl tatsächlich ein Kontraktproblem am Stecker des Ventils. Kontaktspray eingesetzt und seit zwei Wochen ist kein Fehler mehr da.
das freut mich. Wenn die Lösungen öfter mal so leicht wären... :wink:
Markus
Arminius
Themen: 19
Mitglieder in diesem Forum: Graf Zahl, Senti [Bot] und 5 Gäste
