Mein Baby muss weg - jetzt fangen die Probleme erst an
Re: Mein Baby muss weg - jetzt fangen die Probleme erst an
Beitragvon Arminius » 04.06.2014 08:47
EasyOneX hat geschrieben:Habt ihr eine Anleitung für den Tausch des Tankgebers auf Lager?
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?f=14&t=19670#p165999
Arminius
Themen: 19
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Beitragvon Alexad30 » 05.06.2014 07:37
Hey Easy,
wenn Du das dann erfolgreich gemacht hast.... ähhhh können wir dann auch noch meinen reparieren ? :oops:
Alexad30
Themen: 32
Bilder: 48
Z3 roadster 1.8 (09/1997)
Beitragvon EasyOneX » 06.06.2014 19:39
Hey Nachbar,
wenn ich das gemacht habe und sehe, dass es kein Hexenwerk ist, dann mach ich es zum halben Stundensatz des :bmw: :D Spaß...
Ich habe heute mal, motiviert durch den Beitrag Fensterheber Mechanismus gerissen - Hoffnungslos?
Meine Türverkleidung auf der Beifahrerseite abgemacht.
Die Schraube, welche dort abgerissen war, ist bei mir dran und sieht gut aus, nur hält sie nichts zusammen?!?!?
Schaut euch mal meine Bilder an...
Die Schraube ist je nach Fensterposition an einem anderen Ort. Zur Orientierung habe ich eine Markierungslinie entlang zweier Einkerbungen eingefügt. Mal ist die Schraube weiter weg, mal näher. Wenn ich mir das Bild aus dem anderen Thread anschaue mit der abgerissenen Schraube, dann müsste hinter der Schraube in Bild 1 eben das Loch sein.
download/file.php?id=14475&mode=view
Jetzt ist die Frage, wie komme ich an das Loch ran? Muss ich den kompletten Mechanismus ausbauen oder wird das Loch sichtbar je tiefer die Scheibe ist? Ich steh grad voll auf dem Schlauch wie ein Schweiser an das Loch ran kommen soll. Habe die angehängte Anleitung gefunden (Datei leider zu groß)
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte, der das gleiche Problem mit der Schraube bereits hatte.
Easy
EasyOneX
Themen: 23
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon EasyOneX » 07.06.2014 18:35
Hey Leute,
ich habe mir die Anleitung in einer ruhigen Minute nochmal durchgelesen, und eigentlich steht alles drin
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?t=8428
Da der Bolzen bei mir schon ab ist, muss auch nichts mehr aufgebohrt werden. Daher einfach alle Schrauben lösen, Scheibe nach oben bzw. zur Motorhaube hin verschieben und schon ist das Loch frei. Dann das Loch schweisen und alles wieder zusammenschrauben bzw. den Bolzen anbringen.
Ich denke, das sollte machbar sein und kostet mich maximal 50-100 €... wenn es mein Nachbar macht, dann sogar nur ein Sixpack.
Somit hätte ich ein Problem weniger und mein Baby ist auf einen Schlag mehr wert. :thumpsup:
Dann werde ich die nächsten Tage auch noch an die Benzinpumpe ran gehen...
EasyOneX
Themen: 23
Beitragvon EasyOneX » 08.06.2014 23:02
Hey Leute,
habe heute die Benzinpumpe ausgebaut weil meine Tankanzeige immer "leer" anzeigt.
Ergebnis: Potentiometer gerissen und Schleifkontakte defekte :shock: Bilder folgen.
Ich frage mich wie sowas passieren kann.
EasyOneX
Themen: 23
Beitragvon EasyOneX » 09.06.2014 07:23
Hey Leute,
hier nun das Bild.
Hat jemand von Euch eine Platine und einen Schleifkontakt?
Wäre ärgerlich wenn ich mir deswegen eine komplette Benzinpumpe kaufen müsste.
Bei Ausbau der Benzinpumpe ist direkt aufgefallen, dass die Gebereinheit nicht mehr auf der Benzinpumpe saß sondern lose daran baumelte.
Kabel waren aber noch alle ganz und so haben wir diese Einheit wieder aufgesteckt und erstmal Trockenübungen gemacht, sprich Kabel aufgesteckt, Zündung an und den Schwimmer hoch und runter bewegt. Leider mussten wir feststellen, dass die Tankanzeige nicht über 1/3 hinaus geht.... jetzt im Nachhinein aus logisch, wenn man sich die Platine anschaut.
Was würdet Ihr an meiner Stelle machen?
Neue Benzinpumpe von BMW? Gebrauchte Benzinpumpe von Ebay? Warten bis sich die Chance ergibt nur die Platine und die beiden Kontakte zu ergattern?
EasyOneX
EasyOneX
Themen: 23
Beitragvon Arminius » 09.06.2014 13:31
EasyOneX hat geschrieben:Gebrauchte Benzinpumpe von Ebay?
ja, so habe ich es gemacht. Eine gebrauchte Pumpe mit Gebereinheit.
EasyOneX hat geschrieben:Warten bis sich die Chance ergibt nur die Platine und die beiden Kontakte zu ergattern?
Diese Chance sehe ich vergebens, ist mir in den letzten 2 Jahren nicht untergekommen, dass die Teile einzeln zu bekommen waren.
Viel Erfolg,
Markus
Arminius
Themen: 19
Beitragvon EasyOneX » 09.06.2014 13:43
ich habe mir eine Benzinpumpe bei den Kleinanzeigen gesichert http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/bmw-z3-benzinpumpe-kraftstoffpumpe/210677617-223-1236?ref=search
55 € inkl. Versand...ein guter Kurs oder?
EasyOneX
Themen: 23
Beitragvon Arminius » 09.06.2014 15:11
Der Preis scheint gut zu sein.
Lass Dir vorsichtshalber noch mehr Bilder schicken, auch von der Platine. Nicht, dass die auch schon ne Macke hat. Ich hatte auch um die 60 Euro bezahlt.
Arminius
Themen: 19
