Lackierung der Spritzwasserdüsen
Re: Lackierung der Spritzwasserdüsen
Beitragvon IMOLA 3.0i » 29.05.2014 01:44
Mir ging es darum, die Düsen in Wagenfarbe lackieren zu lassen, also schwarz 668.
Ich finde in Chrom wird denen zu viel Aufmerksamkeit zuteil.
Dämmatte habe ich heute ausgebaut und die Düsen ebenfalls. Diese nochmals zerlegt, sodass nur der Düsenkopf zum Lackierer muß. Bilder folgen hoffentlich bald...
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Z3 roadster 3.0i (04/2001)
Beitragvon sailor » 29.05.2014 02:09
IMOLA 3.0i hat geschrieben:Mir ging es darum, die Düsen in Wagenfarbe lackieren zu lassen, also schwarz 668.
alles klar Andreas
war'n gut gemeinter Vorschlag :2thumpsup:
dann gutes Gelingen :mrgreen:
Themen: 184
Beitragvon robby1975 » 29.05.2014 11:16
Hallo Andreas
Bin ja mal gespannt wann wir fertig sind.
In wagenfarbe wird das gut Aussehen.
Ich teste mal die Chrom Variante vom Z8.
Konnte noch bei Leebmann.de gestern Abend bestellen.
Ist die Demontage leicht oder ist was zu beachten ?
robby1975
Themen: 46
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Beitragvon sailor » 29.05.2014 16:43
robby1975 hat geschrieben:Hallo Andreas
ist kein Hexenwerk ,dauert nur ein paar Minuten
ich habs auch hin bekommen :lol:
waere ich zuhause wuerde ich dir gerne ein Foto machen
Gr.Kl :lol: us
Themen: 184
Beitragvon robby1975 » 29.05.2014 16:54
Hallo Klaus
Dann werde ich mich dran versuchen wenn die Düsen da sind...scheinen lieferbar zu sein. :2thumpsup:
Danke dir
Grüße :sunny:
robby1975
Themen: 46
Beitragvon IMOLA 3.0i » 29.05.2014 17:42
Hi Ingo!
Also zuerst die Dämmatte der Motorhaube entfernen. Achtung: Die Schrauben sind aus Plastik
und der Kreuzschlitz dreht gerne durch. Dann ist die Schraube hin und du musst sie mit der Zange rausdrehen.
Geht ist aber mühsam - hatte ich an 2 Stellen.
Die Düsen haben unterseitig einen recht massiven Halteclip, den du zusammendrücken musst und gleichzeitig
von oben in Richtung Motorhaubenspitze drücken. Das ist ein wenig knifflig und schwergängig.
Danach noch die Klemmschelle von der Zuleitung lösen und den Schlauch abziehen.
Die Düse kannst du dann nach oben aus der Motorhaube herausziehen. Einbau entsprechend in umgekehrter Reihenfolge.
Ich habe zusätzlich die Düse selbst noch zerlegt, einfach Plastikhalteklammer rausdrücken und Innenleben herausziehen (Achtung:Feder innen drin sollte nicht abhanden kommen). Mach am besten ein Foto, damit du weißt, wie das wieder zusammen zu setzen ist. Die Düsen habe ich mit Nähnadeln verstopft, so dass es keine Probleme mit dem Sprühnebel geben sollte.
Die beiden Düsen sind übrigens unterschiedlich (andere Teilenummer). Die 1200 ist BFS, die 1000 ist FS.
Mit ein wenig Glück sind die morgen wieder verbaut.
Ach ja, die Dämmatte kann man bei der Gelegenheit gleich mal absaugen ;-)
Viel Spaß beim Basteln!
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Beitragvon IMOLA 3.0i » 30.05.2014 13:55
Projekt abgeschlossen!
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
