ABS Lampe leuchtet ?
Re: ABS Lampe leuchtet ?
Beitragvon Steinbeizzzer » 22.04.2014 20:30
Servus,
denn Messbereich hast Du Dir schon selbst beantwortet :wink: Du solltest 900 Ohm messen können. (also >900 Ohm)
Die Sensoren sind eigendlich Spulen , da ist es egal wie rum du misst, wenn Du Dir nicht sicher bist mess in beide Richtungen wenn beide Messungen unendlich sind ist der kaputt.
Ich hoffe zur Verwirrung beigetragen zu haben
Beitragvon olli z3 » 10.05.2014 14:36
Hallo Leute,
habe mal dem Eingangsstrom (V) in die Batterie gemessen bei laufendem Motor.
Mein Voltmeter zeigt mir da 18.56 Volt an !!!
Ist das ein Wert der normal ist ???
Mir scheint es ein wenig viel zu sein, so das ich einen Defekt der Lima in Betracht ziehe.
Meine Elektrik scheint komplett zu spinnen, wie schon eingangs beschrieben, hoffe dem Fehler so langsam :P auf die Schliche zu kommen.
Bitte mal um ein paar Tipps von den Elektriktricks hier :wink:
Gruß Olli :bmw:
olli z3
Z3 roadster 1.9 (05/1997)
Beitragvon Fuxi » 10.05.2014 14:58
Das ist in der Tat zuviel.
Die Lichtmaschine sollte bei laufenden Motor etwa 14 Volt liefern.
Vorsorglich würde ich aber zunächst einmal prüfen ob nicht das Messgerät einen Schaden hat... .
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Beitragvon Steinbeizzzer » 10.05.2014 15:02
Servus Olli,
18V ist viel zu hoch normal sind 13,8-14,2V, bei Dir ist der Regler del Lima defekt.
LIMA kostet beim :mrgreen: :bmw: 560€
Du kannst den regler auch selbst tauschen Kosten dann ca 30-40€
Hier bekommst Du LIMA-Teile :wink:
EDIT: Wenn die Spannung stimmt würde ich an deiner Stelle den Zetti stehen lassen sonst kocht die Batterie über und Du hast die Sauerei im Kofferaum und die Batterie ist im Eimer
Beitragvon Steinbeizzzer » 10.05.2014 15:11
Servus Olli,
Klugscheißmodus an:
hast Du das Messgerät auf Gleichspannung eingestellt :?: :pssst:
Klugscheißmodus aus. :oops:
Beitragvon olli z3 » 10.05.2014 17:19
Ja, Gleichstromspannung wurde gemessen, 18,65 Volt !!!
Kann mir mal einer hier Hilfestellung über den Ausbau der selbigen geben,
bzw. wie ich den Regler dann austauschen kann, bzw. was man so beachten muss bei der Arbeit. :thumpsup:
Beste Grüße, Olli :bmw:
olli z3
Beitragvon Steinbeizzzer » 10.05.2014 18:26
Hast ne PN
Beitragvon olli z3 » 24.05.2014 19:37
Hallo Leute,
Problem behoben. :P
War der Lima Regler kaputt, dadurch der Fehlalarm im Cockpit. Führte sogar dazu, das mein Automatikgetriebe nicht mehr runter geschaltet hat. :shock:
Regler eingebaut und alles funzt wieder. :P :P :P
Gruß Olli :bmw:
olli z3
Beitragvon Steinbeizzzer » 24.05.2014 19:58
Schön daß er wieder alles geht :2thumpsup: :2thumpsup: :2thumpsup:
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 5 Gäste
