Schlechte Gasannahme - Stirbt ab
Beitragvon MiniMika » 29.09.2013 12:47
ich hatte jetzt grad zum zweiten mal das Problem, dass Zetti sehr schlecht Gas annimmt, und ganz leicht beim anfahren abwürgt. Nur mit viel Gas komm ich von der Stelle. Der Motor läuft im Stand ganz ruhig, also nicht unrund oder nur auf ein 5 oder weniger Zylindern. Wenn er dann abgestorben ist, und ich direkt wieder starten will, muss ich ein bisschen orgeln. Dann kommt er wieder.
30 Minuten warten, dann geht's wieder. So war es jedenfalls beim ersten mal... Wie es gleich ist, weiß ich noch nicht.
Ist das irgendein shit sensor? Konnte leider noch nicht den fehlerspeicher auslesen.
Michael
MiniMika
Themen: 48
Bilder: 73
Re: Schlechte Gasannahme - Stirbt ab
Beitragvon kickman223 » 29.09.2013 13:13
Ja Sensor geht in die Richtige Richtung. Les mal aus, dan hast du es schwarz auf weiß. Nockenwellensensor einlass habe ich noch da. Original von BMW funktion geprüft. Für nen schmalen Taler. :2thumpsup:
kickman223
Themen: 17
Beitragvon MiniMika » 29.09.2013 14:33
Danke schonmal. Ich lass morgen mal den fehlerspeicher auslesen. Jetzt hat er fast ne stunde gestanden und läuft wieder, als wenn nix gewesen wär. Hab jetzt schon Angst vorm fehlerspeicher auslesen. Steht mit Sicherheit nix drin..
Kannst du mir sagen, wo der Sensor sitzt, und ob man den selber tauschen kann? Gibt's zufällig irgendwo ein Bild?
MiniMika
Themen: 48
Bilder: 73
Beitragvon kickman223 » 29.09.2013 15:26
Selber einbauen ist kein Problem ne Sache von 5 Minuten. Beim Einlass sensor must du das Magnetventil aufschrauben.
Leider ist nicht ersichtlich ob du einen M52 oder M52tu hast, da nur dieser einen Auslass Sensor hat.
Das wäre hilfreich.
Aber lass den Man mal auslesen 8)
kickman223
Themen: 17
Beitragvon MiniMika » 29.09.2013 17:22
Ich hab den TU. ;)
Ganz seltsam. Sind jetzt wieder zurück und hatte jetzt auch keine Probleme mehr.
Naja, mal gut, dass ich jetzt eine Woche Urlaub hab. Das Problem muss so schnell wie möglich weg. ;)
MiniMika
Themen: 48
Bilder: 73
Beitragvon kickman223 » 29.09.2013 18:37
Kannst ja trotzdem auslesen, Fehler bleiben gespeichert :wink:
kickman223
Themen: 17
Beitragvon kowalsi100 » 06.05.2014 20:50
Ich habe seit ca. 1,5 Wochen exakt die gleichen Symptome (am M52tu) wie MiniMika. Auch bei mir wurden die Abstände, in denen der Fehler auftrat immer kürzer.
Nachdem ich heute den Fehlerspeicher habe auslesen lassen, ist als einziger Fehler der Nockenwellensensor Einlass (Signal unplausibel) aufgeführt.
Morgen werden sowohl der Einlasssensor, als auch (rein prophylaktisch) der Auslasssensor erneuert.
Werde dann in einigen Tagen mal berichten, ob es damit erledigt ist.
Gruß,
Michael
kowalsi100
Z3 roadster 2.8 (08/1999)
Beitragvon kowalsi100 » 21.05.2014 20:50
So,
nach 2 Wochen und ca. 350 km kann ich sagen, dass alles wieder bestens ist.
D.h., dass die o.g. Symptome beim M52tu Motor recht eindeutig auf einen defekten NWS Einlass zurückzuführen sind.
Gruß Michael
kowalsi100
Beitragvon Atreju93 » 22.05.2014 08:36
lasst euch nicht verwirren, wenn die neuen Sensoren etwas breiter sind.. passen trotzdem. .
Bei mir waren Sensoren verbaut, die vorne schmaler waren, die neuen waren aber durchgängig gleich breit. Ich wollte zuerst umtauschen gehen - mir wurde jedoch gesagt dass dies die richtigen sind - und sie passen problemlos.
Mfg
Atreju93
Themen: 36
