Anzeige Kühlwassertemperatur
Beitragvon smart01 » 19.05.2014 11:22
Hallo Zusammen,
bin seid knapp 3 Tagen stolzer Besitzer eines Z3 2,8 Liter aus 1999.
Heute morgen viel mir auf, das bereits nach 500m die Temperaturanzeige vom Kühlwasser in der Mitte stand, also auf ca. 12:00 Uhr.
Aus Erfahrung heraus kenne ich das überhaubt nicht, normalerweise braucht das einige Kilometer, bis die Anzeige in der Mitte steht.
Kann mir jemand was dazu sagen, gibt es änhliche Erfahrungen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Smart01
smart01
Z3 roadster 2.8 (1999)
Re: Anzeige Kühlwassertemperatur
Beitragvon ThunderRoad » 19.05.2014 17:25
Das ist normal, speziell beim M52TU, der bei Dir wahrscheinlich verbaut ist. Der hat soweit ich weiss nicht nur einen normalen zweistufigen Kühlerkreislauf, sondern einen "stufenlosen" (genaueres müsste ich auch wieder nachlesen). D.h. er startet mit ganz wenig Kühlwasser, was dann sehr schnell warm wird und dann kommt der Rest nach und nach dazu. Außerdem macht der Motor speziell beim Z3 auch ganz schön warm unter der Haube - ein befreundeter Mechaniker meinte neulich "bei dem Auto ist sogar das Wischwasser richtig heiß" :lol:
Wenn die Nadel bei Deinem auch in der Mitte bleibt, ist alles gut.
ThunderRoad
Z3 roadster 2.8 (09/1999)
Beitragvon Tripple-Z » 19.05.2014 22:05
Hallo und servus,
heute war bei uns auch ein sehr warmer Tag. Das Coupe (M52TU) stand in der Sonne und als in nach Hause vom Arbeiten fuhr, da war ich noch nicht mal richtig zum Werkstor draussen, war er schon über dem blauen Bereich. 2 Ampeln später und ca. 200m vor der Autobahnauffahrt war die Anzeig auch schon fast in der Mitte.
Alles Gut :thumpsup:
Servus
Tripple-Z
Z3 roadster 1.8 (09/1996)
Z3 roadster 2.8 (04/1997)
Beitragvon smart01 » 20.05.2014 06:38
Guten Morgen Zusammen,
vielen Dank für Eure Antworten.
Dann hört sich ja gut an, ich dachte, das Thermostat wäre hin.
Dann kann ich ja beruhigt weiterfahren.
Vielen Dank!
Smart01
smart01
Mitglieder in diesem Forum: Facebook [Bot] und 2 Gäste
