Bremsbeläge VA nur innen abgefahren
Beitragvon alexP » 13.05.2014 11:03
Hi Leute,
meine vorderen Bremsbeläge sind sowohl auf der linken als auch auf der rechten Fahrzeugseite innen abgefahren. Der äußere Belag ist jeweils noch mehrere mm dick.
Kennt wer die Ursache und bestenfalls noch die Lösung des Problems?
Danke, LG
alexP
Themen: 92
Z3 roadster 3.0i (2002)
(05/2002)
Re: Bremsbeläge VA nur innen abgefahren
Beitragvon Steinbeizzzer » 13.05.2014 13:16
Servus,
ich tippe auf die beiden Führungsbolzen, die sind fest da die Gummis undicht sind.
Jeweils 2 Stück pro Seite.
Beitragvon Sperre » 13.05.2014 16:12
Die Bremskolben drücken von innen auf den Belag.
Wenn der Schwimmsattel nicht mehr schwimmen kann (also festgegammelt ist), dann hat man genau das Verschleißbild.
Also Führungsbolzen und Dichtung erneuern.
Sperre
Themen: 23
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon Hessenspotter » 15.05.2014 22:06
... Mal ne profane frage ... wann hast du das letzte Mal die Führung der Bremsbeläge sauber gemacht? Das ist der Grund Nr.1 wieso sowas passiert. Einfach beim Belagwechsel Bolzen entfernen (wenn man will Gummi erneuern) und dann mit Silikongel die Bolzen einschmieren. Das Zeug war bei den neuen Führungsgummis dabei und ist einfach erste Sahne :D.
Hessenspotter
Z3 roadster 1.8 (1996)
