Alarmanlage Fehlersuche
Beitragvon dr.jones66 » 07.05.2014 19:09
Hallo Zusammen
Ich habe meinen Z3 heute morgen gegen halb fünf mit der Originalen Fb entriegelt und sofort ging die Alarmanlage los ohne dass die Türe geöffnet wurde, ließ sich auch durch Zündung ein nicht mehr abschalten. Nach Feierabend gegen fünfzehn Uhr genau das selbe wo könnte der Fehler liegen ? die Hupe der Alarmanlage wurde erst einmal abgesteckt ,man will ja die Nachbarn nicht um diese zeit wecken. :enraged:
dr.jones66
Z3 roadster 1.8 (05/1997)
Re: Alarmanlage Fehlersuche
Beitragvon Toni » 08.05.2014 06:14
Hallo dr.jones66,
füge gerade mal einen aktuellen Beitrag von mir zu diesem Thema ein:
dazu gibt es jede Menge Themen hier im Forum. Um die Ursache zu finden, musst du das Problem einkreisen.
Mit dem zweiten Tastendruck beim Abschließen hast du den Neigungssensor und wenn vorhanden die Innenraumüberwachung deaktiviert. Weiterhin kannst du den Schalter für die Motorhaube abklemmen. Dieser hängt Parallel zu dem Schalter hinter dem Radio und beide sind auch eine sehr mögliche Ursache für dieses Problem.
Gruß Toni
Beitragvon dr.jones66 » 08.05.2014 16:45
Wollte nur ein vorabinformation , war heute in der Werkstatt zum reparieren noch dem Fehlerspeicher auslesen war der Türkontakt links 63 !! mal vorhanden hat aber nur 2 mal Alarm ausgelöst , Diagnose Türkontakt Links Defekt ( Verschleiß ) wurde sofort behoben. Hoffe ich habe jetzt ruhe . :D
Gruß an alle Z3 Fahrer und FahrerInnen :mrgreen:
dr.jones66
Mitglieder in diesem Forum: GPTBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 0 Gäste
