Beleuchtung Drehschalter-Konsole
Re: Beleuchtung Drehschalter-Konsole
Beitragvon Steinbeizzzer » 28.04.2014 22:53
Du weist daß der ZZZ eine Frau ist und so behandelt werden will :pssst: Der Sockel ist etwas wiederspenzig aber er geht raus, such einfach das Kabel und gut ist es :mrgreen:
Ich habe 15 Minuten gebraucht, aber Foto habe ich keines gemacht, mit einer Vollformatkamera komme ich leider nicht hinter die Konsole :roll:
Beitragvon alex61 » 28.04.2014 22:54
Also bei meinen ZZZ ist die Lampe auch wie von zettdrei11 beschrieben unter dem Gebläseschalter. Zusätzlich war sie bei mir nur sehr schwer aus der Halterung zu bekommen, fast wie eingeklebt. Da muss man ganz schön fest anziehen um den Sockel zu lösen.
alex61
Z3 roadster 1.9i (10/2001)
Beitragvon peterle » 28.04.2014 22:59
Danke für die Rückmeldung. Morgen werde ich, sofern das Wetter passend ist, noch einen Versuch unternehmen.
Mit einem lose liegenden Kabelstrang inkl. weißen Stecker (rechte Seite hinter der Mittelkonsole) werde ich mich dann auch noch beschäftigen müssen.
Ein Foto mit entsprechender Anfrage werde ich dazu noch mit der bitte um Hilfestellung einstellen.
peterle
Themen: 57
Beitragvon peterle » 29.04.2014 16:54
Lämpchen konnte ich heute nach Ausbau des Radios lokalisieren und mit einer Flachzange entfernen. Lämpchen mit Fassung beim :bmw: :D lichen bestellt. Über € 8,00 das Stück :twisted: :enraged: :thumpsdown:
peterle
Themen: 57
Beitragvon FinZ3 » 15.05.2014 11:57
wie habt Ihr das Heizungsteil so komplett ausgebaut bekommen? Muss ich dafür wirklich die komplette Mittelkonsole ausbauen? :shock:
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon peterle » 15.05.2014 12:29
Hallo!
Beim Ausbau bin ich am besten dazu gekommen, in dem ich das Radio ausbaute. Dann kommt auch auch schon gut dazu bzw. kann das Heizungsbedienteil von der Mittelkonsole losklipsen. Wenn Du das Ersatzlämpchen gleich zur Hand hast, gleich austauschen und dann wieder alles zusammenbauen.
Ich bekam das Ersatzlämpchen erst ein paar Tage später. Deshalb habe ich bis dahin das Radio wieder eingebaut. Beim Einbau des Lämpchen reichte es mir danach auch, die beiden seitlichen Schrauben der Mittelkonsole auf der Beifahrerseite zu lösen und über diese Seite das Lämpchen inkl. Fassung, dass ich bereits zuvor wieder zusammengesteckt habe, in die dafür vorgesehene Öffnung zu stecken.
LG Peter
peterle
Themen: 57
Beitragvon FinZ3 » 15.05.2014 12:44
das heisst konkret, Radio ausbauen, dann irgendwie das Heizungsbedienteil ausclipsen und dann kann ich das rausnehmen?
Ich weiss ja nicht was da kaputt ist,aber ich regel einfach nichts an meinem Ventil. Ich drehe den Schalter Richtung warm und ich verstelle aber effektiv nichts. Kann da ein Bowdenzug gerissen sein oder wie?
Ich sah mich nämlich schon die Mittelkonsole ausbauen um das Heizungsbedienteil rauszukriegen :shock: :oops:
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon peterle » 15.05.2014 13:05
Da hast Du glaube ich den falschen Thread erwischt.
Gestern hatte ich eine mögliche Lösung des Problems noch in diesem Forum gelesen und finde es derzeit nicht.
Und zwar war auf der Rückseite des Heizungsreglers ein "Nippel" der Temperatureinstellung aus der Führung gesprungen, der angeblich wieder ganz einfach in die ursprüngliche Stellung gebracht werden kann. Entweder ist es das rote oder weiße L-förmige Teil.
Dazu musst Du den Heizungsregler ausbauen. Also Radio raus usw.
Jetzt habe ich den gelesenen Thread gefunden:
Re: Heizung lässt sich nicht regeln
peterle
Themen: 57
Beitragvon FinZ3 » 15.05.2014 21:17
soooo, Fehler gefunden, der kleine Kunstoffpin zur Führung war abgebrochen somit kein Verstellen der Bowdenzüge möglich. Habe die Einheit so rausbekommen unten durch die Seitenverkleidung. Dort wo der Kunstoffpin abgebrochen ist, habe ich nun eine kleine Schraube durch. Und siehe da im trockenem Zustand funktioniert wieder alles.
Morgen früh werde ich versuchen das ganze wieder von unten reinzufummeln und alls einzuhaken etc. Hoffe das klappt auch in umgekehrter Form :mrgreen: :roll:
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Mitglieder in diesem Forum: uberMetrics [Bot] und 1 Gast
