Recaro Pole Position für Große Menschen
Beitragvon beredel » 31.03.2014 20:11
ich möchte auch was sinnvolles beitragen :wink:
Seit ein paar Jahren bin ich schon Z3 Coupe-fan.
Deshalb habe ich ende 2012 mein erstes Z3 Coupe erstanden.
Ein 2.8l Coupe in silbern. Die Begeisterung war anfangs riesig aber irgendwann stellte sich Ernüchterung ein, da das Auto einfach zu klein für mich war.
(Bin 1,96m und habe einen langen Oberkörper der meinen Schädel an jeden Dachhimmel drückt :enraged: )
Naja nach einem TT, zwei weiteren 3.0l Z3 Coupes (ich komme einfach nicht weg davon) und einem Boxster S ist es nun mal wieder soweit.
Kein Sportwagen unter 15000 kommt an die Fahrleistungen und den Spaßfaktor eines Z3 Coupes heran!
Jetzt habe ich wieder ein silbernes Z3 Coupe. 3.0l und nur 110000km auf dem Tacho.
Jetzt werden Nägel mit Köpfen gemacht.
Mein Z3 Coupe erhält Recaro Pole Positions.
Hier möchte ich jetzt mal vorstellen, wie man den maximalen Sitzplatz aus dem Coupe herausholt.
Leider habe ich bei meinen Recherchen vorab nur seeehr wenig Infos zu Eigenbaukonsolen etc gefunden. Daher mache ich mich einfach selbst an die Sache heran und werde das hier ausführlich erklären.
Was an Infos für die Eigenbaukosole wichtig ist sind die Maße der vorhandenen Bohrungen:
Ich hoffe das Bild ist selbsterklärend. V bedeutet vorne.
Material bisher:
- Recaro Pole Positions (ABE) gebraucht gekauft. Leder. 1500€ das Paar.
- Recaro Stahl Adapter (ABE) neu gekauft bei isa-racing 158€ das Paar. (Verschraubung ist dabei)
Vorab ein paar Bilder vom Patienten. Die Bilder Spiegeln auch den aktuellen Stand wieder.
beredel
Z3 coupe 3.0i (07/2000)
Re: Recaro Pole Position für Große Menschen
Beitragvon Suti01 » 31.03.2014 22:32
Da bin ich gespnnt, hab ich 2 Stück zuhause, 1ner war schon eigebaut.. Aber nicht legal :cry:
Dominik
Suti01
Themen: 29
M roadster (03/1998)
Beitragvon beredel » 05.04.2014 19:50
So, während ich auf die Recaroschienen warte, habe ich heute mal die Styroporkeile hinter den Sitzen entfernt.
Man muss die Kunststoffabdeckungen hinter den Sitzen entfernen und dann vorsichtig mit einem Cuttermesser den Teppich oben an ein paar bestimmten Stellen auftrennen. Vorsicht darunter liegen teilweise Kabel.
Dann zieht man den Teppich nach vorne und kommt ganz gut an die Styropoerkeile dran. Dafür wird der Schaumstoff oben angeritzt und dann kann man den Keil quasi herausdrücken.
Nachdem ich alles wieder zusammen hatte, kann man von dem Eingriff nichts mehr sehen.
beredel
Beitragvon beredel » 14.04.2014 12:50
Mensch ich warte auf die Recaro Schienen. Angeblich überall Lieferengpässe. In 2-3 Wochen soll es wohl wieder welche geben. Ich versuche jetzt mal gebrauchte zu bekommen, denn nächste Woche habe ich Urlaub und wollte die Sitze reinkriegen :enraged:
beredel
Beitragvon beredel » 09.05.2014 13:18
die Schienen habe ich bei ebay kleinanzeigen gekauft.
Das empfehle ich auch jedem und zwar für fast alle Teile. Da kann man Geld und Zeit sparen.
Die Adapter die ich gebaut habe sind sehr simpel aber effektiv. Dadurch kann ich sehr niedrig sitzen und habe jetzt sogar 5cm Luft überm Kopf. Vorher war die Kopfhaut an der Decke.
Als Adapter habe ich 30x8mm Flachstahl genommen. Die Bohrungen werdenn dadurch ca 40 cm in Richtung Getriebetunnel versetzt. Man muss nah ran, damit die Tür noch zu geht. Dafür sollte man wiedermal den Schaum hinterm Teppich am Getriebetunnel entfernen. Dann kann man den Sitzt auch noch vor und zurück fahren.
Naja im Anhang folgen mal die Bilder von der Beifahrerseite. Die Fahrerseite ist spiegelbildlich.
Beim TÜV war ich damit noch nicht, weil ich das zusammen mit den Felgen machen will.
beredel
Beitragvon beredel » 09.05.2014 13:26
Mist hab garkeine Fotos vom Adapter gemacht. Sieht man nur im eingebauten Zustand. Vorne und hinten ist es übrigens derselbe.
Dafür holt man sich beim Dorfschlosser 3m Flachstahl in 30x8mm (6€)
Dann übernimmt man die Bohrungsabstände der originalen Sitze und bohrt Durchgangslöcher. Die Flachstähle befestigt man mit den originalen Sitzschrauben und Muttern.
Jeweils daneben versetzt Richtung Getriebetunnel habe ich M8 Gewinde gebohrt. Darauf kommen dann die Sitzschienen und darauf wiederum die Sitzadapter von Recaro. Danach die Sitze.
Achtung die Sitzschienen und Recaroadapter MÜSSEN vorher montiert werden.
beredel
Beitragvon Z3bastian » 07.12.2017 08:28
Hat jemand Erfahrung mit dem Sitz? Überlege mir auch den, oder eine andere Schale, in meinen Roadster zu bauen. Zum einen würde mehr Platz nach oben bei 1,98m da auch gut tun, zum Anderen müsste die original sitze eh neubezogen werden und Schälen wollte ich schon immer mal testen.
Z3bastian
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Beitragvon beredel » 07.12.2017 09:28
ich kann es definitiv empfehlen. Für große Leute einfach top. Die Sitze sind sehr bequem.
Ich habe wohl nie versucht das ganze eintragen zu lassen. Ich denke aber das das möglich ist. Bis auf die selbst gebauten Adapter hat alles ein Gutachten oder eine ABE.
Grüße Bernhard
beredel
Beitragvon Z3bastian » 07.12.2017 19:55
Gibts irgendwie Läden wo man mal verschiedene Sitze zumindest probe sitzen kann? Also ohne Auto.
Z3bastian
Beitragvon MaxZ » 07.12.2017 23:47
Sandtler in Bochum zb oder noch auf der Essen Motorshow!
MaxZ
Themen: 80
Z3 coupe 2.8 (03/1998)
Mitglieder in diesem Forum: PerplexityBot2 [Bot] und 2 Gäste
