Spurplatten 5mm pro Seite !? Welche Radschrauben ?
Beitragvon robby1975 » 26.03.2014 23:17
Ich bräuchte für die Hinterachse 5 mm Spurplatten pro Seite und wollte fragen ob ich bei nur 5 mm auch längere Schrauben brauche ?
Oder liegt das noch in der toleranzgrenze der original Schrauben !?
Grüße Robert
robby1975
Themen: 46
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Re: Spurplatten 5mm pro Seite !? Welche Radschrauben ?
Beitragvon joe612 » 26.03.2014 23:21
Im Gutachten vieler Felgen steht wieviel mindestdrehungen die Schrauben mindestens drehen müssen.
Bilde mir ein bei meinen tomason waren das beispielsweise 8 Umdrehungen.
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon robby1975 » 26.03.2014 23:32
Habe die BMW M67 Felgen in 18 zoll und 5mm Platten würden es perfekt Bündig machen.
Leider kein gutachten der Felgen vorhanden.
robby1975
Themen: 46
Beitragvon mattzer » 26.03.2014 23:59
Juhu,
Ich hab noch irgendwo ein H&R Kit rumzuliegen mit passenden Schrauben. Da kann ich morgen mal nachmessen, wie lang die Teile sind.
MfG
Matthias
mattzer
Themen: 35
Beitragvon robby1975 » 27.03.2014 00:01
mattzer hat geschrieben:Juhu,
MfG
Matthias
Hallo Matthias
Das wäre sehr nett von dir.... Danke
robby1975
Themen: 46
Beitragvon mystica » 27.03.2014 08:49
robby1975 hat geschrieben:Habe die BMW M67 Felgen in 18 zoll und 5mm Platten würden es perfekt Bündig machen.
normal reichen 6 Umdrehungen der Schrauben, dann ist es auf jeden Fall fest.
Denke aber nicht, das die "Original" Schrauben da noch ausreichen, normal sind die nicht so lang.
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon IMOLA 3.0i » 27.03.2014 09:16
...und bedenke, dass bedeutet eine erneute Abnahme beim TÜV!!!
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Z3 roadster 3.0i (04/2001)
Beitragvon robby1975 » 27.03.2014 10:54
Danke für eure Hilfe
Überlege es mir wie ich es nun mache.
Wollte vorne je Seite 10 mm und hinten 5 mm drauf machen. Müsste dann komplett bündig sein.
Aber nochmal TÜV ..... Hmmmmm ... Muss ich nun überdenken
robby1975
Themen: 46
Beitragvon IMOLA 3.0i » 27.03.2014 11:09
Spurplatten an der VA haben auch immer Einflüsse auf die Lenkung, käme für mich nicht in Frage.
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Beitragvon mattzer » 27.03.2014 11:15
Servus,
unerwarteterweise sind die gleichlang wie Serienschrauben. Laut dem Tragbild kommen die geforderten 6,5 Umdrehungen laut Gutachten auch hin.
Das mit dem Eintragen ist richtig, das müsste gemacht werden…
MfG
Matthias
mattzer
Themen: 35
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot] und 17 Gäste
