Linken Kotflügel gewechselt... und was hier zu sehen war
Re: Linken Kotflügel gewechselt... und was hier zu sehen war
Beitragvon neuling » 20.03.2014 21:04
eisi kann man das nicht höher setzen das die kante vom schweller abgedeckt ist gruss kalle
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon eisi » 20.03.2014 21:08
Klar geht das. Mir reicht es erst mal so zum Testen, weil ich erst mal sehen will, wie sich das Gummi verhält.
Du meinst natürlich so weit hoch, dass es bis zur Kante vom Kotflügel reicht.
Mir sah es fast zu brutal aus...
Themen: 653
Beitragvon neuling » 20.03.2014 21:11
richtig damit dieser bereich gegen den steinschlag geschützt ist
neuling
Themen: 147
Beitragvon Steinbeizzzer » 20.03.2014 21:12
Servus Eisi,
das schaut doch gut aus :2thumpsup:
Beitragvon Volki » 20.03.2014 21:50
das hat Gesicht,..... find ich juuut :2thumpsup:
Volki
Z3 roadster 2.0 (06/1999)
Beitragvon asiegmun » 20.03.2014 23:42
find ich auch sehr gut was Du Dir ausgedacht hast.
asiegmun
Bilder: 12
Z3 roadster 2.8 (06/1999)
Beitragvon Duzi » 21.03.2014 09:24
Sehr schön Idee Eisi !
Wenn du damit in Serie gehst, nehme ich auch ein Paar ab :thumpsup:
Gruß Duzi
Duzi
Z3 coupe 3.0i (03/2001)
Beitragvon eisi » 21.03.2014 09:29
Duzi hat geschrieben:Sehr schön Idee Eisi !
Gruß Duzi
DANKE!
...grundsätzlich habe ich damit kein Problem und ab 10 Bestellungen mach ich das auch gerne!
Hinweis dazu:
Die Befestigungsclips sind orig. BMW E34 und hatte ich noch liegen. Ich muss nur schauen, was die genau kosten.
Die Lippen sind auch ein OrigTeil und liegen bei rund 20,-€.
Ich denke mal, dass es mit < 30,-€ incl. Versand kostendeckend laufen würde.
Wenn es Euch das wert ist, dann machen wir gerne einen orderthreat auf und schauen mal, was zusammen kommt.
Vorher bitte jedoch nur pn an mich, damit ich sehen kann, ob es sich wirklich als Kleinserie aufzulegen lohnt.
Einzelbestellungen kann ich aber auch gerne incl. ausführlicher Montageanleitung liefern.
eisi, der heute eine 100km Probefahrt damit problemlos absolviert hat :thumpsup:
Themen: 653
Beitragvon polyboy » 21.03.2014 13:53
Hallo Eisi, super Idee. Oben Hartkunstoff und unten Gummi ist perfekt, Optik find ich auch stimmig. Wenn test`s positiv, würde ich sie auch haben wollen. Grüsse aus der Pfalz Dirk
polyboy
Z3 coupe 3.0i (10/2001)
Orderthreat zu Kotflügel Steinschlagschutz kommt
Beitragvon eisi » 21.03.2014 14:21
Nach 200km muss ich sagen, dass von der Gummilippe nichts zu hören ist und das Teil wirklich fest sitzt.
Ich werde einen orderthreat öffnen, so dass sich darin jeder verbindlich eintragen kann.
Themen: 653
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot] und 0 Gäste
