Überrollbügel
Beitragvon Gibgummi » 30.05.2006 19:36
Den Thread habe ich gelesen ( suche gewälzt )...
Mein Wagen ist von 10/1997, also muß ich jedenfalls das Ablagefach oben in der kleineren Variante montieren und die beiden Aufnahmen rechts und links daneben...Wenn ich das habe, kann ich auch diesen billigen Ebay Bügel dranschrauben, oder? Ich will jedenfalls das obere Fach nicht "verlieren"... in 1. Linie gehts mir um die Optik, 300/400 € würde ich für den Serienbügel auslegen, wenn das nicht "passt" finanziell, würde ich diese Stylebars montieren..
Welche Lösung, außer der originalen Variante lässt mein Fach denn noch leben? Bei Ebay ist nur ein einteiliger mit waagerechter Stange dazwischen im Angebot und diese 79 € Lösung aus Belgien,...
Gibgummi
Themen: 22
Beitragvon Mr.V » 30.05.2006 20:17
Also alles mit waagerechter Stange versperrt zwangsläufig dein Fach, ist also nur Leuten zu raten, die das H/K System verbaut haben bzw. das große Fach nicht öffnen brauchen.
Also diese Stylebars liegen ja auch auf dem Deckel des Faches auf, also kannst du das auch vergessen. Du brauchst also Teile, die richtig langes Gestänge haben, da die innere Überrollbügelaufnahme ein Loch hat, es sei denn du bastelst dir da einen, falls das Loch in dem Kunststoffteilen zu groß ist. Weil Überrollbügel mit langem Gestänge an jeder Seite bedürfen wieder einer sachgemäßen Befestigung... :roll:
Schau mal hier nach den Konsolen (liegen auf dem Verdeck), habe bei mir ja auch schon alles auseinandergenommen... :mrgreen: :mrgreen:
Hoffe, ich konnte dir ein wenig in deinen Überlegungen weiterhelfen und hab dich nicht total verwirrt...
Nizzze evening,
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Z3 roadster 1.9 (1997)
Beitragvon Gibgummi » 30.05.2006 20:21
aha...also muß ich das Fach tauschen und die beiden Abdeckungen kaufen mit Loch..oder?
dann kann ich auch die O-Bügel montieren?
Gibgummi
Themen: 22
Beitragvon Mr.V » 30.05.2006 20:31
Gibgummi hat geschrieben:aha...also muß ich das Fach tauschen und die beiden Abdeckungen kaufen mit Loch..oder?
Ja, genau so sieht es aus! :)
Schau mal hier nach meinen Bildern:
gallery/search.php?st=0&sk=t&sd=d&username=mr.v&aid%5B%5D=3&start=24
Bei dem Bild von oben siehst du das Ablagefach auf dem Beifahrersitz liegen, die Überrollbügel stoßen durch dieses durch und geben noch zusätzlichen Halt für dasselbige.
Nicht direkt. :wink: :mrgreen: Für deine Sicherheit würde man es sich wünschen, aber du kannst auch solche Bügel kaufen:
http://cgi.ebay.de/BMW-Z3-EDELSTAHL-UBE ... dZViewItem
Aber denke immer an ein TÜV-Gutachten, denn normalerweise brauchst du ein TÜV-Gutachten bei Überrollbügeln... :? :wink:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Gibgummi » 31.05.2006 08:57
Danke für die Infos...ich brauche definitiv dann "nur" das Ablagefach oder den Deckel mittig für das Ablagefach ( oder das ganze? ) und die Teile rechts und links daneben....der "Bügel" wird dann da nur eingeschoben und rastet ein oder wie?
Sorry für die vielen Fragen ...
P.S. Wo gehts nochmal zu AMTEK oder wie die Anleitungsseite heißt..hab zwar das PW, aber finde die Seite nicht mehr :pssst: (ichdepp)
Frank
Gibgummi
Themen: 22
Beitragvon Mr.V » 31.05.2006 14:26
Musst dich doch nicht entschuldigen, dafür ist das Forum doch da, um Fragen zu stellen, wer nicht fragt bleibt dumm... :mrgreen: :mrgreen:
Also von dem einem Bild von mir siehst du ja die Ablagebox auf dem Beifahrersitz liegen. Diese Ablagebox bietet die Grundlage für die Quadratischen Abdeckungen, welche auf dem obigen Bild auf dem Verdeck liegen. Die Ecken (von der Ablagebox), wo jetzt die quadratischen Abdeckungen aufliegen, habe ich auf dem obigen Bild von der Ablagebox abschneiden müssen, damit die quadratischen Abdeckungen irgendwie befestigst sind, d.h. du brauchst auf jeden Fall diese große Box ( :arrow: von dem Foto auf meinem Beifahrersitz liegend), die Schrauben kannst du teilweise von deinem alten Fach verwenden, die Scharniere von dem Deckel kannst du evtl. übernehmen, sind diese Teile weit außen oder relativ mittig?! Ansonsten bräuchtest du diese auch noch...
Hoffe du kommst soweit noch mit. :)
Über dein Post scriptum weiß ich leider keinen Rat, aber es wäre sicherlich keine Schande hierfür einen neuen thread zu eröffnen... :wink: :P
Schönen GruZZZ,
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Gibgummi » 31.05.2006 15:00
Gibts die 3 Teile oben auch einzeln?
Deckel mit Loch , Abdeckung Fach, Deckel mit Loch = ?
Würde ungerne was rumsägen und nur Teile tauschen...
Meiner ist EZ 10/1997...woran kann ich denn nun erkennen, ob ich an der Karosse etc Aufnahmen für den von Dir geposteten Ebay Bügel habe... :?:
Gibgummi
Themen: 22
Beitragvon Mr.V » 31.05.2006 15:16
Wenn du die 3 Teile auf dein jetziges Fach draufmontiert bekommst, musst du hlat ausprobieren. Denke schon, dass man die Teile einzeln bekommen kann, einfach mal zum BMW Service gehen und nachfragen, die werden dann gucken, was sich machen lässt. Die Aufnahme außen wirst du evtl. haben, kann ich dir aber nicht sicher sagen, hab noch nie nen Zetti ohne Überrolls auseinander gesehen, denke aber mal, dass du gar keinen Aufnahmen hast, also sprich zu bräuchtest schon den original Einbausatz, würdest aber halt an den Überrollbügeln sparen... :roll:
Ist alles nicht so einfach, bohren musst du wahrscheinlich schon, es sei denn, du bekommst die Teile anders befestigt bzw. lässt du dir vielleicht ersteinmal ein TÜV Gutachten von den Teilen kopieren / zuschicken und schaust nach, was für Voraussetzungen an die Befestigung der Überrollbügel gestellt werden. Sind diese nicht explizit erläutert, kannst du die Teile auch anders befestigen, wobei ich dir raten würden, WENN du die langen Überrollbügel nimmst, auch die BMW Konsolen zu verwenden, dann weißt du wenigstens, dass die Teile fest sind. Ansonsten frag einfach mal bei einem ebay-Händler an bzgl. Befestigung allgemein und TÜV Gutachten. :thumpsup:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Gibgummi » 31.05.2006 15:31
achjeeeeeeeeeeee:-) Beim MX 5 war alles so einfach 8) :wink:
Werde gleich mal meinen BMW Mann überfallen
Gibgummi
Themen: 22
Beitragvon cclement » 01.06.2006 18:19
Mr.V hat geschrieben:
cclement hat geschrieben:
bin ja mit meinen 21 schon verdammt jung...
grüsse
cc
Mmh Ansichtssache, gehen ja schon auf die 30 zu... :mrgreen: :mrgreen:
Aber wie kommst du auf die 17 Jahre ??? Hast das einfach so in den Raum geworfen... :?: :roll: :lol: :lol:
das hab ich hier her :mrgreen:
Z3ver_flo hat geschrieben:
Wenn es denn Überrollbügel sein sollen, die ihren Zweck erfüllen, kommen nur die Original-Bügel oder die Schnitzer-Version in Frage.
1. Lege ich auf Optik wert
2. Bin ich Schüler (17) und kann mir die Schnitzer Teile kaum lesiten!
Lg
FLo
cclement
Themen: 21
Bilder: 44
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot] und 2 Gäste
