atp Domlager oder: "wer billig kauft..."
Beitragvon joe612 » 28.02.2014 22:03
Muss mir heute mal meinen Frust von der Seele reden und gleichzeitig eine Warnung aussprechen.
Habe letztes Jahr unbedingt an einem Wochenende das gewindefahrwerk einbauen wollen. Da mein Arbeitgeber die Domlager nicht an Lager hatte bin ich hier gleich ums Eck zu ATP gefahren und habe mir dort welche geholt. Habe zugegegebener Maßen gleich keinen hochwertigen Eindruck gemacht aber ich volldepp habe sie dennoch verbaut. Heute nun der Schock als ich die Motorhaube geöffnet habe (siehe Bilder)...könnte ko...en. Darf ich mir die Arbeit noch einmal machen :enraged:
Unglaublich was für ein Schrott verkauft werden darf...
Also nicht zur Nachahmung empfohlen!
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Re: atp Domlager oder: "wer billig kauft..."
Beitragvon ThunderRoad » 28.02.2014 23:07
Da gilt die selbe Regel wie bei einem anderen Hobby: Immer Qualitätsgummis kaufen, sonst hast Du 9 Monate später die Bescherung :shock: :pssst:
Sieht so aus, als ob die Lager schon ein paar Jahre lang drauf gewartet haben, daß sie jemand kauft.
ThunderRoad
Z3 roadster 2.8 (09/1999)
Beitragvon capefear » 01.03.2014 18:22
Die Domlager sind per Wagenheber relativ schnell gewechselt... ;-) Machte ähnliche Erfahrung mit Ruff...
Manche Erfahrung muss man einfach machen... :roll:
Bleib locker, gibt schlimmeres! ;-)
capefear
Beitragvon Kaluppke » 02.03.2014 12:38
Moin Moin
Ja ja.... Billich :wink: kommt fast immer teuer.
Kaluppke
Kaluppke
Z3 coupe 2.8 (2000)
Beitragvon Fuxi » 02.03.2014 14:33
Na da bin ich im Nachhinein doch froh dass ich bei meinem Fahrwerksupgrade letztes Jahr dann doch das Vorderachsgedöhns von Meyle verbaut habe. (Querlenker + Halter + Domlager)
Lediglich die Spurstangenköpfe waren aus dem "Günstig-Segment" weil's wg. TÜV-Nachkontrolle schnell gehen musste und ich befürchte dass ich das demnächst nochmal ändern muss.
Blöde Entscheidung zumal ich dann das Geld zum Spureinstellen nochmal löhnen werde.
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Beitragvon joe612 » 05.03.2014 21:35
So...aus Fehlern lernt man. Die sehen schon auf den ersten Blick viel besser aus.
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon sailor » 06.03.2014 08:32
joe612 hat geschrieben:So...aus Fehlern lernt man. Die sehen schon auf den ersten Blick viel besser aus.
Tja Jochen
da gibt´s das schöne Sprichwort:
nur wer reich ist ,kann billig kaufen
denn
billig kaufen heißt 2 mal kaufen
deine Erfahrung ist bestimmt eine Lehre für alle :thumpsup:
Gr. Kl :lol: us
Themen: 184
Beitragvon Klinkerklotz » 06.03.2014 13:33
hallo joe,
hast du die neuen Domlager schon verbaut?
Konntest du bei dem Verbau von verschiedenen Domlagern bemerken ob der wagen vorne unterschiedlich hoch ist? (mehr Luft im Radhaus?)
Ich habe bei mir neue Dämpfer eingebaut und Domlager von Lemförder verbaut. Seit dem steht der wagen ca. 1cm höher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das von den Dämpfern kommt...
schönen Gruß!
Klinkerklotz
Themen: 36
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
Beitragvon Fuxi » 06.03.2014 13:46
Klinkerklotz hat geschrieben:Ich habe bei mir neue Dämpfer eingebaut und Domlager von Lemförder verbaut. Seit dem steht der wagen ca. 1cm höher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das von den Dämpfern kommt...
Hast du nur die Dämpfer oder auch die Federn getauscht?
Original-Dämpfer oder Fahrwerkskomponenten?
M oder Standard?
Eigentlich "ruht" die Karosse ja auf den Federn und die Dämpfer stecken nur die Schläge weg. Wenn deine ollen Dämpfer nebst Domlagern aber mürbe waren und jetzt neue, straffe Teile drin sind dann kann das zusammen durchaus einen Höhenzentimeter ausmachen.
Gruß, Patrick.
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Beitragvon Klinkerklotz » 06.03.2014 17:54
Hallo Patrick,
ich hab von H&R Federn verbaut (seit Oktober letzten Jahres) Tieferlegung 30/30.
Jetzt wurden die Seriendämpfer gegen Bilstein B8 getauscht und das alte Domlager gegen Lemförder Domlager. Seit dem steht der Wagen vorne höher.
Der Ansicht bin ich auch, dass der Dämpfer ansich nicht die Höhe des Fahrzeuges beeinflusst. Würde er es nämlich tun, müsste man das ja eintragen/abnehmen lassen.
Klinkerklotz
Themen: 36
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Senti [Bot], uberMetrics [Bot] und 0 Gäste
