Starthilfe klappt nicht
Re: Starthilfe klappt nicht
Beitragvon Bernd52 » 25.02.2014 23:01
Steinbeizzzer hat geschrieben:0 Volt hatte ich auch schon, bei einer Fabrikneuen Batterie am Samstagnachmittag nach Ladenschluß eingebaut.
Wollte es auch nicht glauben, aber 3 Fluke sagten das gleiche
fred der messtechnik gelernt hat
kann ich kaum glauben - außer die neue Batterie war leer bzw. noch ohne Säure! Früher hat man oft die Säure getrennt erhalten und musste sie selbst einfüllen! Wenn die Batterie noch leer war, hat man in der Tat 0 Volt! Oder du hast nur destilliertes Wasser eingefüllt!
Bernd
Bernd52
M roadster (1997)
Beitragvon Steinbeizzzer » 25.02.2014 23:12
Bernd52 hat geschrieben:
Bernd
Das war eine fertig geladene Batterie mit allem was dazugehört, ist auch erst 2 Jahre her, ich habe in meinem Job auch mit Notstromversorgungen zu tun und bin deshalb Batterietechnisch nicht ganz unbedarft, aber in dem Moment doch etwas irritiert.
Vor 2 Wochen habe ich für den Junior eine neue Batterie bei Norma gekauft (89€) und gleich nachgemessen 14,2V sicher ist sicher :wink:
Beitragvon Oliver. » 25.02.2014 23:41
Kinder, es ist soooo einfach, man schliesst ne andere Batterie im Motorraum an die Fremdstartpole an und schaut ob die Licher in den Instumenten an gehen, wenn nicht -> Problem...wenn ja -> schauen ob starten möglich ist -> wenn starten möglich ist -> Batterie im Eimer -> wenn kein Muks kommt :enraged: , alles ander ist Knochen werfen, Glaskugel guggen oder Kaffeesud lesen. Irgend wie hab ich das Gefühl das es den Themenstarter aber auch etwas "egal" ist was mit seinem Z los ist, mich würde der Kanll beim Fremdstaren schon beunruhigen und wenn dann noch alle Licher aus sind :?: ...na ja, ist nicht meiner, also viel Glück ...
Oliver.
Themen: 19
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon Gebirgsjäger » 26.02.2014 00:29
Oliver. hat geschrieben:Irgend wie hab ich das Gefühl das es den Themenstarter aber auch etwas "egal" ist was mit seinem Z los ist, mich würde der Kanll beim Fremdstaren schon beunruhigen und wenn dann noch alle Licher aus sind :?: ...na ja, ist nicht meiner, also viel Glück ...
Hä?
0V hatten mich auch irritiert, hab das Messgerät aber geprüft und ist io.
Klemmen waren im Motorraum dran, die 0V habe ich dann direkt an der Batterie gemessen.
Sobald ich mal etwas Zeit über habe gebe ich ein update, ist mit 12h-Job und kleinem Baby nicht immer drin mich um das hobbyauto zu kümmern und ist eh ein Saisonkennzeichen ab April dran.
Danke erstmal für euren tollen input, werde vor Batteriekauf die entladene abklemmen und das Spenderfzg nochmal dranhängen, nicht ganz trivial da er ziemlich blöd in einer Aufzugsgarage steht.
Gebirgsjäger
Themen: 51
Z3 roadster 1.9 (06/1997)
Beitragvon Gebirgsjäger » 04.03.2014 13:25
Mit einer neuen Batterie fluppt alles wieder. :roll:
Hoffentlich ist die in 2 Wochen nicht auch wieder hin...
Gebirgsjäger
Themen: 51
Beitragvon Der Rheingauner » 05.03.2014 20:40
leg Dir ein Ladegerät von CTEK zu, ist wirklich das Beste auf dem Markt. Das CTEK 5.0 kostet um die € 75,00, ich nutze das während des Winters, Aus- und Einbauen der Batterie ist unnötig, eine permanente Verbindung ist mit dem mitgelieferten Adapter auch möglich. Die Batterie wird nicht "tot gepuffert" sondern intelligent geladen. Vor dem Kauf einer neuen Batterie kannst Du versuchen die "Alte" mit dem CTEK zu regenerieren - aber nach der Schilderung des Zustandes wird dies wohl nicht mit Erfolg gekrönt sein, Batterie älter als fünf Jahre?
Der Rheingauner
Z3 roadster 1.8 (1996)
Mitglieder in diesem Forum: Boston, Sonne67 und 2 Gäste
