Getriebe hakelig
Re: Getriebe hakelig
Beitragvon Maks » 11.01.2014 11:32
[quote="Steinbeizzzer"]Servus,
bei Problemen mit dem einlegen des 1.Ganges kann man wie folgt die Kupplung testen.
bei laufenden Motor den Ganghebel von der N Position mit leichter Kraft in den 1. Gang schieben, an der Position wo es nicht wetergeht den Druck aufrecht erhalten und mit der anderen Hand den Motor ausmachen (Zündung aus).
Geht der 1.Gang jetzt rein trennt die Kupplung nicht richtig.
Die Antriebswelle des Getriebes überträgt bei laufenden Motor durch die schlecht trennende Kupplung ein Drehmoment,
das das Rückstellen und Einstellen der Schiebemuffe erschwert. Der stehende Motor simuliert eine vollständig getrennte Kupplung da kein Drehmoment übertragen wird.
[/quote]
Guter Trick. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. :thumpsup:
Maks
Z3 roadster 3.0i (09/2000)
Beitragvon Hessenspotter » 17.02.2014 00:25
Zwischengas und alles ist tutti ... hat zwei nette Effekte ... 1) Die Syncros müssen weniger arbeiten bis gar nicht 2) Durch den kurzen Gasstoß wird bei niedriger Getriebedrehzahl (Ausgang) mehr Öl über die Zahnräder geschleudert = bessere Schmierung :-)
Gruß,
Jan
Hessenspotter
Z3 roadster 1.8 (1996)
Beitragvon morris » 23.02.2014 15:35
Castrol schlägt vor:
Füllmenge : Füllmenge (gesamt) 1 Liter
Einsatz : Normal
Produkte : Castrol Transmax Z
: Castrol Transmax DEX III Multivehicle
: Castrol ATF DEX II Multivehicle
Was nun? :D
morris
Themen: 52
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Z3 roadster 2.0 (08/2000)
Beitragvon ThunderRoad » 23.02.2014 16:17
Da hat Castrol wohl einen kleinen(?) Fehler im System. Das sind alle drei ATF-Öle - für Automatikgetriebe :!:
Wahrscheinlich wirds auf das Castrol Syntrans B 75W rauslaufen, das war auch bei meinem 2.8er die Empfehlung:
Castrol Empfehlung für alle modernen manuellen BMW Inline-Schaltgetriebe, sowie für alle manuellen Mini Schaltgetriebe ohne Sperrdifferenzial. Einsetzbar auch in hoch belasteten Inline-Schaltgetrieben wie im VW Touareg (G 052 798), Nissan, Land Rover. Formulierung hat First Fill Freigabe für die meisten ZF und Getrag Schaltgetriebe (BMW MTF LT-2, entspricht BMW Teilenummer 83 22 0 309 031).
P.S: Die Füllmenge war bei Castrol auch mit 1l angegeben, laut BMW (und auch in Wirklichkeit) haben bei mir 1,5l reingepaßt. Beim Differential dasselbe. Dort hängt die Ölsorte aber auch davon ab, ob Du ein Sperrdifferential hast oder nicht.
ThunderRoad
Z3 roadster 2.8 (09/1999)
Beitragvon morris » 24.02.2014 12:11
Ich habe jetzt schon gelesen, dass angeblich Automatik-Getriebeöl in den Getrieben drin ist?
Irgendwie scheint es sehr kompliziert zu sein, herauszufinden, welches Öl da rein muss.
Zumindest habe ich bisher noch keine offizielle Angabe gefunden :cry:
morris
Themen: 52
Beitragvon bimlwurst » 24.02.2014 12:35
Du kannst ohne Probleme ein hochwertiges ATF verwenden, müßte für dein Model auch vorgeschrieben sein. Ich verwende in meinem 98er 2,8 auch ein ATF, völlig problemlos. Zusätzlich würde ich noch ein Getriebeöladditiv (zb. von Liqui Moly, ein Tübchen) mit einfüllen, bewirkt in den meisten Fällen eine Verbesserung der Schaltbarkeit.
Gruß Ron
bimlwurst
Themen: 8
Beitragvon Racoon » 24.02.2014 16:53
weiß net ob diese Seite schon bekannt ist:
http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7074725
Einfach Herstellerschlüssel eingeben und fertig. :thumpsup:
Bei meinem steht fürs Schaltgetriebe: Castrol Syntrans B 75W
Gruß, Uwe
Racoon
Bilder: 43
Z3 roadster 2.0 (05/1999)
Beitragvon morris » 24.02.2014 16:56
Jap ist bekannt. Siehe ein paar Beiträge über Deinem
morris
Themen: 52
Beitragvon Steinbeizzzer » 24.02.2014 17:12
ThunderRoad hat geschrieben:P.S: Die Füllmenge war bei Castrol auch mit 1l angegeben, laut BMW (und auch in Wirklichkeit) haben bei mir 1,5l reingepaßt. Beim Differential dasselbe. Dort hängt die Ölsorte aber auch davon ab, ob Du ein Sperrdifferential hast oder nicht.
Es gibt 16 Getriebevarianten :shock: mit einer nachfüllmenge von 1,0l bis 1,5l
Er steht in der Mitte des Getriebes und sieht etwas so aus: S 5 D 200G dieses Getriebe hat 1,0l Nachfüllmenge
Ein S 5 D 390Z hat 1,5l Nachfüllmenge.
Beitragvon morris » 24.02.2014 18:34
Ok, also am Besten Unterbodenverkleidung ab und drunter legen zum :shock: ?
Liqui Moly hat mir das hier empfohlen: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... nt&land=DE
morris
Themen: 52
Mitglieder in diesem Forum: RusselSR und 6 Gäste
