Ordentlich HiFi im Z3
Re: Ordentlich HiFi im Z3
Beitragvon Robi » 17.02.2014 18:16
Hi Morris
In meiner Gallerie findest du die Bilder vom Subwoofer hinter dem Beifahrersitz. Da siehst du dann auch den gemachten Ausschnitt.
Hab die Montage nie bereut.
MFG Robi
Robi
Bilder: 15
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon Mich67 » 17.02.2014 20:24
auch ich habe den Woofer hiter den Sitz gebaut und würde es sofort wieder tun :mrgreen: ,
auch Hitzeprobleme sind nicht vorhanden!
Ich habe zur Befestigung eine Aluplatte mit Scheibenkleber auf dem Blech verklebt, die Benzinpumpe kann durch den Ausschnitt
immer noch repariert werden.
Durch die gerde Fläche der Aluplatte kannst Du den Woofer z.B. mit Klett ohne Probleme befestigen.
Denn Beifahrersitz kann man bei dieser Einbauweise noch so weit nach hinten fahren das Du an die vorderen Schrauben
der Sitzbefestigung noch ohne Probleme mit einer Ratsche rankommst :mrgreen: !
Von einer Einschränkung vom Beifahrer kann man da nicht wirklich reden :thumpsup: !
Gruß Mich
Mich67
Themen: 32
Beitragvon Racoon » 17.02.2014 22:25
Huhu
Ich hab im Fußraum 13er Hifonics Warrior 5.2 mit den dazugehörigen Hochtönern in der Tür.
Die HT sind mit Heißkleber in die größeren Öffnungen der Lautsprechergitter geklebt, somit sind
die originalen noch in den kleinen Öffnungen, aber gerade nicht angeschlossen.
Hinter den Sitzen hab ich Crunch DSX 42, die vom Klang her recht gut sind aber durch die hoch bauenden HT passt leider das Gitter nicht mehr drauf.
Deshalb tausche ich die irgendwann wieder.
Ein satter Bass fehlt mir auch noch aber die einzige Lösung, die mir bisher einigermaßen gefällt, ist die von (weiß grad nimma wie er heißt), der den
Woofer so halb hinterm Handschuhfach im Beifahrerfußraum verstaut hat.
Aber da lass ich mir noch Zeit.
So bin ich schon mal recht zufrieden. :thumpsup:
Schöne Grüße, Uwe
Racoon
Bilder: 43
Z3 roadster 2.0 (05/1999)
Beitragvon morris » 17.02.2014 22:36
Ja das mit dem Sub hinterm Handschuhfach habe ich mir beim Einbau der FB fürs die ZV angesehen.
Aber das ist mir irgendwie zu wenig Platz.
Vll wird es dann doch eher ein 13er System mit viel Hub.
morris
Themen: 52
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Z3 roadster 2.0 (08/2000)
Beitragvon Markulitos » 17.02.2014 23:06
morris hat geschrieben:Ja das mit dem Sub hinterm Handschuhfach habe ich mir beim Einbau der FB fürs die ZV angesehen.
Unsinn hinterm Handschuh ist genug Platz :D
Gruß Markus
Markulitos
Themen: 33
Bilder: 82
Z3 roadster 2.0 (05/2000)
Beitragvon Arminius » 18.02.2014 10:54
Markulitos hat geschrieben:Unsinn hinterm Handschuh ist genug Platz :D
da ist Vorsicht geboten. Wahrscheinlich muss man zwischen VFL und FL unterscheiden, bei mir sitzt dort das ABS-Steuergerät, das lässt sich mit dem 57poligen Stecker nicht mal so eben versetzen.
Ich habe den Sub ebenfalls hinter den Sitz verfrachtet deswegen. Ist zwar etwas mehr Aufwand, aber in meinen Augen die beste Lösung, auch für etwas größere Beifahrer. :wink:
Gruß,
Markus
Arminius
Themen: 19
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Beitragvon mein BATMOBIL » 18.02.2014 18:03
Arminius hat geschrieben:Wahrscheinlich muss man zwischen VFL und FL unterscheiden
Nein, muss man nicht.
Arminius hat geschrieben:bei mir sitzt dort das ABS-Steuergerät, das lässt sich mit dem 57poligen Stecker nicht mal so eben versetzen.
Je nach Ausstattung und Motorvariante befinden sich dort mal mehr oder weniger Steuergeräte.
Die werden bei Seite geräumt und gut ist.
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
