Kotflügel kante konservieren
Beitragvon morris » 17.02.2014 14:53
Hi!
Beim Z3 ist die Kotflügelkante ja nicht komplett umgelegt, sondern steht schräg in das Radhaus rein.
In der Ecke sammelt sich dann schön der Dreck + Wasser und sorgt früher oder später für vergammelte Kotflügel.
Damit das nicht passiert, habe ich mir überlegt, den Radhauskasten auszubauen, die Kante am Kotflügel ordentlich sauber zu machen (Rost etc entfernen) und anschließend zu konservieren.
Hat da schon jemand mit Erfahrungen gemacht?
Wie habt Ihr konserviert?
Morris
morris
Themen: 52
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Z3 roadster 2.0 (08/2000)
Re: Kotflügel kante konservieren
Beitragvon Cook » 17.02.2014 15:19
Dick mit Lanolin einstreichen-ist natürliches Schaf-Wollfett .hält Wasser dauerhaft fern.Auch besonders für Schrauben bzw Muttern geeignet.
Cook
Themen: 23
Bilder: 18
Z3 roadster 1.8 (09/1997)
Z3 roadster 2.8 (1998)
Beitragvon morris » 17.02.2014 15:24
Ok, also reinigen, mögliche Roststellen entfernen.
Dann Unterbodenschutz auf das nackte Blech und darauf Lanolin?
morris
Themen: 52
Beitragvon Preu » 17.02.2014 15:53
Schaf-Wollfett :shock: :shock: :shock: im 3. Jahrtausend?
Ich glaube da wäre es nach entrosten und ordentlichem Farbaufbau schon eher angebracht etwas Mike Sanders Korrossionsschutzfett draufzustreichen, dieses wurde extra zur Konservierung von Fahrzeugen erfunden.
Aber eigentlich gehört an diese Stelle kein Fett, da Fett klebrig ist und sich da mit der Zeit jede Menge Dreck ansammelt bzw bleibt der Dreck am Fett kleben. Meiner Meinung nach gehört auf diese Stelle ein Schutzwachs und dieses wiederum nach Herstellervorschrift regelmässig erneuert.
Grüzzze
Preu
Preu
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Beitragvon morris » 17.02.2014 16:13
morris
Themen: 52
Beitragvon Preu » 17.02.2014 16:17
Ja, so etwas in der Art. Es sollte aber auf jeden Fall farblos und nicht schwarz sein, damit Du im Notfall siehst wenn sich da etwas darunter verädert. Ganz wichtig ist, dass Wachs in regelmässigen Abständen zu erneuern. Wachse altern und werden rissig und durch die Risse dringt dann Wasser ein und bevor dass passiert muss das Wachs erneuert werden.
Grüsse
Preu
Preu
Beitragvon Butze » 17.02.2014 22:46
Rost entfernen, mit Brantho Grundierung versiegeln, mit Owatrol Einpinseln und nach paar Tagen mit MikeSander bestreichen, jedes Jahr säubern und kontrollieren...dann hast du lange Ruhe.
Butze
Themen: 53
Z3 roadster 3.0i (12/2001)
Beitragvon morris » 17.02.2014 22:49
Hier steht, dass Owatrol eine Alternative zu Brantho ist?
http://www.korrosionsschutzshop.de/prod ... Liter.html
Ist das vergleichbar? Wieso überstreicht man das dann?
morris
Themen: 52
Beitragvon Butze » 18.02.2014 00:16
Nein ich meinte Owatrol ÖL vorher wenn überlappende Blechbereiche sind. Dann Brantho. Sorry
Butze
Themen: 53
