BBS RS700 18Zoll auf Z3 1,9 fl
Re: BBS RS700 18Zoll auf Z3 1,9 fl
Beitragvon eisi » 04.02.2014 20:08
Die Antriebswelle kann ja passen, wenn der äußere Teild es Achsträgers event. etwas anders gebaut ist?
Ich muss gestehen, dass ich meine Aussage nicht belegen kann; die Aussage kommt jedoch über die unterschiedliche Aussage des TÜV bezüglich der M-Felgen (ET8). Die sagten mir, dass auf dem Coupé die Montage geht, auf dem Roadster nur beim M.
Dann sollte doch an der Achse irgend etwas anders sein, da das Diff auch gleich ist...
Themen: 653
Beitragvon Koblenzer » 04.02.2014 20:43
Erstmal ein danke an alle die sich beteilig haben. Ich glaube das ich mich für die rundum 8,5 entscheide obwohl mir die 10J persönlich besser gefallen.
Nur kurz ein kleines Off-topic: wie kann ich das Bild wieder entfernen und ein mit bearbeitetem Nummernschild wieder einzufügen?
Koblenzer
Z3 roadster 1.9 (2000)
Beitragvon Steinbeizzzer » 04.02.2014 20:45
Koblenzer hat geschrieben:Erstmal ein danke an alle die sich beteilig haben. Ich glaube das ich mich für die rundum 8,5 entscheide obwohl mir die 10J persönlich besser gefallen.
Schreibe Toni eine PN :wink:
Beitragvon Steinbeizzzer » 04.02.2014 20:48
eisi hat geschrieben:Servus!
Eisi die M-Welle hat eine andere E-Nummer, eftl sind beim QP die Kotflügel breiter habe ich jetzt nicht nachgeschaut > da Essen aufdem Tisch steht :oops:
Beitragvon Kebes88 » 04.02.2014 21:12
Also wie gesagt. Meines Wissens nach, und da müsste ich mich echt schwer täuschen, sind VFL 2.0-2.8, FL 1.8-3.0 alle gleich breit, egal ob Coupe oder Roadster. Das Coupe hat praktisch die Karosse vom VFL, bzw. M. Der einzige Unterschied zwischen den o.g. Modellen und dem M besteht darin, dass der M eine kürze Antriebswelle hat und somit auch Felgen mit niedrigerer ET bzw. Spurplatten verbauen kann, die sonst bei den anderen Modellen nicht möglich wären.
@ Koblenzer: Wie gesagt, hinten sind bei dir die 10J weniger problematisch wie vorne die 8,5J. Aber aufgrund des etwas schwächeren Motors könnten die 8,5 hinten von Vorteil sein. Denke auf die 8,5 kannst du auch gut und gerne 245 drauf machen, damit es von hinten etwas "fetter" wirkt.
David
PS: Ansonsten kann ich dir anbieten, sofern ich meine eingetragen bekomme, dir eine Kopie meines Fahrzeugscheins zu machen, bzw. gleich mit zum TÜV zu fahren. Du wohnst ja, sofern du aus Koblenz kommst, mal gerade 100km entfernt ;)
Kebes88
Bilder: 6
Z3 coupe 3.0i (08/2002)
Z3 roadster 1.8 (06/1996)
Beitragvon SwaY » 04.02.2014 22:25
Kebes88 hat geschrieben:@ Koblenzer: Wie gesagt, hinten sind bei dir die 10J weniger problematisch wie vorne die 8,5J. Aber aufgrund des etwas schwächeren Motors könnten die 8,5 hinten von Vorteil sein. Denke auf die 8,5 kannst du auch gut und gerne 245 drauf machen, damit es von hinten etwas "fetter" wirkt.
gut, dass du es nochmal sagst, irgendwie hatte ich das gar nicht auf dem Schirm und die anderen wohl auch nicht :D
Da hat Kebes88 recht...8,5 ET22 vorn wird verdammt eng, wenn überhaupt...
Ich fahr vorn 8,5 ET30 mit 225. Die stehen sogar schon leicht raus. Ich glaub nochmal 8mm weiter raus wird da nix mehr
Wenn du die Möglichkeit hast lieber beim Händler vor Ort kaufen und anprobieren lassen (auch wenns nur die nackte Felge ist) als Online und dann Probleme beim zurückgeben, wenns doch nicht passt
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
Beitragvon Kebes88 » 05.02.2014 00:43
@SwaY : Mach mir keine Angst :D ich stehe immerhin vor dem selben Problem. Mit dem Unterschied dass die Felgen bereits bei mir im Keller liegen :D
Kebes88
Bilder: 6
Beitragvon klein170478 » 05.02.2014 12:27
Kebes88 hat geschrieben:Ich will 225/40 vorn und 265/35 hinten drauf machen. Mir is egal wie sich die Dinger fahren. Soll in erster Linie gut aussehen, bin kein Rennfahrer.
Naja, auch als nicht rennfahrer gibt es kombinationen die dem Z besser liegen oder schlechter.
Bei manchen Kombis war der Z nur noch Spurrillensuchgerät und es nervte.
Bisher beste kombis:
17: 225/45 rundum ( kann soogar bei 200 Lenkrad los klassen, wagen fährt super )
18: 225/255 Kombi
19: 235/265 oder 235er rundum
klein170478
Beitragvon Kebes88 » 10.03.2014 23:39
Hallo zusammen nochmal.
Also hab die Felgen jetzt eingetragen. War aber nicht ganz einfach. Bzw. eigentlich schon. Hab mit der Sturzkorrekturschraube gearbeitet und fahre demnächst zur Achsvermessung, damits schön gleichmäßig ist und dann wars das :)
Hier schon mal ein Bildchen:
Hier noch wegen Sturz. Wird aber wie gesagt noch etwas ins positive korrigiert :thumpsup:
Viele Grüße
David
Kebes88
Bilder: 6
Beitragvon Butze » 11.03.2014 11:06
Wow wie geil :2thumpsup: ..kannst ja mal vorbeikommen :thumpsup: ....
Butze
Themen: 53
Z3 roadster 3.0i (12/2001)
Mitglieder in diesem Forum: Balumini, Barkrowler [Bot] und 0 Gäste
