Neuer Scheinwerfer und von innen beschlagen...
Beitragvon s.haeger » 20.01.2014 22:53
Hallo und moin einmal...
habe gerade aufgrund eines Parkrempler einen nagelneuen Scheinwerfer einbauen müssen... Nun fällt mir auf, dass dieser von Innen anscheinend feuchtigkeit hat. Soll heissen, dass er von innen beschlägt... Ist hier was defekt? oder kann ich die Feuchtigkeit hier irgendwie herausziehen???
Bin für jeden Tipp dankbar. Der Freundliche meint, dass sei normal und das geht mit der Zeit wieder...
s.haeger
Z3 coupe 3.0i (05/2000)
Re: Neuer Scheinwerfer und von innen beschlagen...
Beitragvon joe612 » 20.01.2014 22:59
Ja ist bei den derzeitigen Temperaturen normal. Fahr mal ein paar Tage mit eingeschaltetem Licht wenns dann nicht Weg ist noch einmal reklamieren.
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Maks » 21.01.2014 08:16
Vielleicht sitzt die Abdichtung um die Glühlampe herum nicht richtig?
Maks
Z3 roadster 3.0i (09/2000)
Beitragvon Toni » 21.01.2014 08:21
Hallo s.haeger,
die Scheinwerfer haben Öffnungen - ist also kein geschlossenes System - und deswegen kann grundsätzlich Feuchtigkeit eindringen.
Gruß Toni
Beitragvon eisi » 21.01.2014 08:36
An den Scheinwerfern sind gebogene Gummiröhrchen dran, die für eine Ent-/Belüftung sorgen.
Das ist konstruktiv notwendig, da bei eingeschaltetem Licht Hitze entsteht und somit dies zwangsläufig zu einem Druckaufbau im geschlossenen System führt.
Wird dann das Licht ausgeschaltet und kühlt sich dadurch das Gehäuse ab, so entsteht wiederum ein Unterdruck, der das Gehäuse verformt.
Um dies zu vermeiden ist die eingangs beschriebene Öffnung notwendig.
Die Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit den niedrigen Temperaturen lässt dann im Scheinwerfer die "angesaugte" Luft kondensieren und führt zu dem Feuchtigkeitsbild im Glasbereich - ist jedoch wie von Toni schon beschrieben völlig vernachlässigbar.
Falls es Dich sehr stört, so nimm in der Garage eine Glühlampe heraus und geh mit einem Fön mit mittlerer Temperatur ans Glas - die Erwärmung lässt die Feuchtigkeit sofort entweichen und alles sieht wieder Topp aus.
Themen: 652
