Problem mit Ausbau der Mittelkonsole
Beitragvon chriz0101 » 06.01.2014 11:57
Guten Morgen liebes Board,
ich habe Probleme beim Ausbau der Uhr aus der Mittelkonsole.
Ich hab sonst alle Schalter raus, die Lüftung ist auch nach innen geschoben.
Die Uhr scheint aber mit einer Schraube an der Mittelkonsole befestigt zu sein.
Habe nun die beiden Balge (Schalthebel und Handbremse) entfernt und versucht es hinten anzuheben und nach hinten zu ziehen. Allerdings ohne Erfolg, also es geht nicht aus den Führungen raus.
Unter den Plätzen, wo vor dem Ausbau die Fensterheber waren, scheinen seitlich noch Schrauben an der erweiterten Lederausstattung zu sein. Allerdings kommt man da echt beschissen dran.
Aber danach - und nach dem abziehen des Zigarettenanzünders - komme ich vielleicht an die Schraube der Uhr?
Gruß,
Chris
chriz0101
Themen: 17
Z3 coupe 3.0i (09/2001)
Re: Problem mit Ausbau der Mittelkonsole
Beitragvon Markulitos » 06.01.2014 12:04
Mittelkonsole muss raus die Uhr ist von hinten verschraubt.
Gruß Markus
Markulitos
Themen: 33
Bilder: 82
Z3 roadster 2.0 (05/2000)
Beitragvon chriz0101 » 06.01.2014 13:10
Ja aber wie komm ich da ran? Krieg sie ja nicht raus. Sind die beiden schrauben das böse?
chriz0101
Themen: 17
Beitragvon Racoon » 06.01.2014 13:20
Als ich den BC nachgerüstet habe, musste ich die Mittelkonsole nicht ausbauen. :shock:
Hab nur die vorderen Schrauben an der Mittelkonsole (im Fußraum) gelöst und die Verkleidung bissl nach außen geklappt. Bissl Fummelei aber des geht
in paar Minuten. :thumpsup:
Racoon
Bilder: 43
Z3 roadster 2.0 (05/1999)
Beitragvon Markulitos » 06.01.2014 14:06
Racoon hat geschrieben:Als ich den BC nachgerüstet habe, musste ich die Mittelkonsole nicht ausbauen. :shock:
Hatte ich auch mal probiert und mir dabei fast die Finger gebrochen.....
Ausbau Mittelkonsole:
[I] Ausbauanleitung Mittelkonsole
Markulitos
Themen: 33
Bilder: 82
Beitragvon chriz0101 » 06.01.2014 14:25
Hast du erweiterte Lederausstattung? da sind nämlich noch was an den seiten dran dann...
Die Anleitung habe ich gefunden und auch zur Hilfe genommen, bis zum 2. Letzten Bild komm ich aber nur... Tippe halt auf die beiden schrauben unter den fensterhebern-Schalter bei der erweiterten Lederausstattung...
chriz0101
Themen: 17
Beitragvon joe612 » 06.01.2014 15:46
Gibt keinen Unterschied ob erweitertes Leder oder nicht.
Du musst lösen:
-4 Schrauben vorne seitlich zum Armaturenbrett hin
-2 Schrauben oben hinterm Radio
-1 Schraube unterm ablagefach/Aschenbecher
-2 Schrauben hinten seitlich
Dann kannst die Konsole hinten leicht spreizen und anheben. Solltest du da hinten das kleine ablagefach haben empfiehlt es sich dieses zu entfernen (sonst springt es aber von alleine raus ;-) ). Dann klipst du die heizungsregler raus. Idealerweise auch alle Schalter. Nun hinten anheben und von hinten nach vorne alle Stecker abziehen. Nun rumwackeln und fluchen bis sie raus ist. Handbremse bis zum Anschlag anziehen.
Zum Schluss: Blutflecken möglichst zeitnah wegwischen - speziell beim Beigen Teppich...
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon chriz0101 » 06.01.2014 17:29
wie komm ich an die Schraube unter dem Aschenbecher? hab keinen M. Sonst hab ich alle schrauben weg.
chriz0101
Themen: 17
Beitragvon PeterKro » 06.01.2014 17:49
Aschenbecher rausnehmen und losschrauben.
Man schaut direkt auf die Schraube, sobald der Einsatz vom A-Becher draußen ist.
PeterKro
Themen: 215
Bilder: 40
Beitragvon joe612 » 06.01.2014 17:50
Hilft das?
Das kleine Fach/Aschenbecher einfach da wo der blaue Pfeil ist reindrücken dann kannst du es entnehmen.
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 coupe 2.8 (2001)
