Überrollbügel Schloss
Beitragvon JRK » 24.11.2011 19:31
Heyho,
ich stehe davor mir ein Überrollbügel-Set zu kaufen. Die Frage ist jetzt aber noch, ob ich mein Schloss aus der Ablagebox ohne großen Aufwand in die neue Ablagebox mit den Überrollbügeln umrüsten kann?
Wer hat Erfahrungen und kann mir diesbzgl. helfen... :)
Beste Grüße
JRK
Themen: 136
Re: Überrollbügel Schloss
Beitragvon Stefze » 29.12.2013 14:04
Ich möchte die Frage nochmal aufrollen, da ich auch auf Überrollbügel umgerüstet habe und gerne das Schloss tauschen würde.
Hat das jetzt eventuell schon jemand gemacht?
Stefze
Stefze
Z3 roadster 2.8 (04/1999)
Beitragvon joe612 » 29.12.2013 14:19
Am leichtesten ist es du wechselst nur den Deckel sowie Einsatz innen und lässt's den unteren Teil drinnen. So habe ich es zumindest immer gemacht.
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Stefze » 29.12.2013 14:52
Also ist wirklich einfach:
Wenn man den Inneneinsatz rausgeschraubt hat, kann man mit 4 schrauben das Schloss mit den Knöpfen rausschrauben :)
Stefze
Beitragvon Racoon » 29.12.2013 18:26
Stefze hat geschrieben:Also ist wirklich einfach:
Kann ich so bestätigen.
Da der Vorbesitzer das Ablagefach zerschnitten hatte, um einen CD-Wechsler darin unterzubringen, habe ich es getauscht.
Das Schloss ist wirklich schnell gewechselt.
Ich habs allerdings getauscht, als das ganze Ablagefach ausgebaut war. :thumpsup:
Gruß, Uwe
Racoon
Bilder: 43
Z3 roadster 2.0 (05/1999)
Beitragvon Stefze » 30.12.2013 21:13
Ja habe auch getauscht als das Ablagefach ausgebaut war.
Hinzufügen muss man noch, das der Ausbau des Schlosses bei der Variante mit Überrollbügel im eingebauten Zustand nur möglich ist, wenn man die beiden Überrollbügel rauszieht. Sonst bekommt das Innenteil der Ablagebox nicht raus.
Bei Variante ohne Überollbügel sollte der Ausbau des Schlosses auch mit montierter Ablagebox recht schnell und einfach gehen :D
Stefze
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ChatGPT-User [Bot] und 0 Gäste
