Z3 läuft aus
Re: Z3 läuft aus
Beitragvon Kasperhauser » 17.12.2013 23:50
Ja, auf jeden Fall.
Das sieht jetzt jeder anders aber ich würde folgendes empfehlen:
Neuer Kühler von Hella (Ja, Hella baut nicht nur Scheinwerfer). Link: http://brenscheidt.de/
Viele kaufen auch die Dichtung vom Ausgleichsbehälter neu und ersetzen diesen. Da nehme ich Abstand von, weil man es nicht garantieren kann, dass diese Dichtung auch zu hundertprozent dann dicht ist. Es wäre sehr ärgerlich, wenn man das Kühlwasser ablässt, die Dichtung auswechselt, Kühlwasser wieder einfüllt, das Kühlsystem warmlaufen lässt und dann suppt es wieder durch.
Außerdem hast du dann einen ganz neuen Kühler. :thumpsup:
Neue Wasserpumpe, Thermostatgehäuse, Rippenriemen und Umlenkrollen von BMW. Die Spanner würde ich fehlen lassen. Falls diese dann irgendwann hinüber sind, ja dann machst du eben nochmal die Riemen runter. Dann nützt es eben nix. Schläuche würde ich auch fehlen lassen. Obwohl einer bei mir schon mal während der Fahrt undicht wurde. :enraged:
Dazu noch neue Kühlflüssigkeit, da man gleich einen kompletten Kühlflüssigkeitswechsel durchführen kann. Dazu dann die Ablassschraube am Krümmer lösen.
Ich weiß, jeder sieht es anders aber ich kann es nur empfehlen. Schwierig ist es nicht und das Beste ist, es macht Spaß. :thumpsup:
Kasperhauser
Z3 coupe 3.0i (07/2001)
Re: Z3 läuft aus
Beitragvon Oliver. » 18.12.2013 09:07
Das ist mal eine vernünfige Antwort :2thumpsup: . Ich würde vorne rum auch alles neu Machen, also Kühler komplett, Thermostat, Wasserpumpe und vorallem auch Wasserdichtung am hinteren Ende vom Motor (Dichtung 9 wie schon geschrieben). Falls die Stirndeckeldichtungen auch suppen, die dann gleich auch noch machen. Hab ich vor ca 2 Jahren auch alles machen lassen, hat nicht die Welt gekostet und man hat Ruhe bzw. man kann ruhig schlafen.
Oliver.
Oliver.
Themen: 19
Z3 roadster 1.8 (1997)
Re: Z3 läuft aus
Beitragvon Fuxi » 29.12.2013 23:04
Scheint ja ansteckend zu sein. :|
Ich war heute im "Winterquartier" um die Standräder zu montieren und habe beim Prüfen der Kühlflüssigkeit ebenfalls massiven Verlust feststellen müssen. Der Kühlmittelstand ging exakt bis Unterkante Ausgleichsbehälter, ergo: Dichtung = Undichtung.
Ebenfalls ein M44-Motor.
Ist jetzt die Frage: Kann ich das bis zum Frühjahr anstehen lassen (der Z wird ja bis dahin nicht bewegt) oder sollte ich das kurzfristig instandsetzen? Kann ja eigentlich nichts passieren.
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Re: Z3 läuft aus
Beitragvon morris » 29.12.2013 23:57
Ich hatte die Dichtung getauscht.
Ist aber immer noch undicht.
Also weiter tauschen...
morris
Themen: 52
Z3 roadster 2.0 (08/2000)
Re: Z3 läuft aus
Beitragvon Fuxi » 30.12.2013 00:27
morris hat geschrieben:Ich hatte die Dichtung getauscht.
Dass das passieren kann ist schon klar. Deswegen werde ich im ersten Schritt den kompletten Ausgleichsbehälter mit Dichtungen tauschen. Wenn das nicht hilft gibt's dann wohl oder übel einen neuen Kühler.
Das versuche ich jedoch zu vermeiden... .
Gruß Patrick.
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Re: Z3 läuft aus
Beitragvon Kaluppke » 30.12.2013 14:32
Moin Moin
Das scheint mir ein "Auslaufmodell" :lol: zu sein. Nein im ernst; Wapu/Kühler/Schlauchschellen nachziehen. Kannst das System ja einmal abdrücken lassen. Mein "Rentnerschrauber" meint, dann müsste man sehen wo er was verliert.
Kaluppke
Kaluppke
Z3 coupe 2.8 (2000)
Re: Z3 läuft aus
Beitragvon Fuxi » 30.12.2013 14:43
Kaluppke hat geschrieben:Mein "Rentnerschrauber" meint, dann müsste man sehen wo er was verliert.
In dem Fall (also bei mir) unnötig. Es ist ja definitiv die Dichtung.
Blöderweise ist diese Stelle auch durch bloßes Ersetzen der Dichtung oft nicht mehr trocken zu bekommen.
Ich vermute auch dass der Behälter selbst den Aus-und Einbau nicht unbeschadet übersteht.
Gruß Patrick.
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 4 Gäste
