z3 klackert, springt nicht an, Lichter blinken
Re: z3 klackert, springt nicht an, Lichter blinken
Beitragvon pat.zet » 11.12.2013 09:04
ich glaube eher es liegt an der Belegung des Adpters den man brauch um das Zubehör radio anzuschliessen, ich weiss das es bei den Nachrüstteilen ein draht dauerspannung führt der sie nicht haben darf , dann zieht es die Batterie über nacht leer , hatte ich beim Compact mal , da der fehler ja wohl erst nach dem Radio einbau auftrat sehe ich die andern Spekulation als nicht so zutrefend an ! :2thumpsup:
Beitragvon DominikZZZ » 11.12.2013 13:36
Bei den BMWs muss nach dem ISO-Adapter auf Pin 5(?) eine Spannung für Antennenverstärker, Lautsprecherverstärker etc. angelegt werden.
Sinnigerweise legt man darauf ein Zündplus, sprich eine Spannung die anliegt wenn auch die Zündung an ist. Viele Adapter oder Autoradios haben da aber aber eine Verdrahtung, welche eine Dauerplus an diese Leitung legt - Ergebnis sind z.B. im Falle eines Antennenverstärkers wie in meinem E46 über 100mA Ruhestrom die dauerhaft fließen und dir langsam aber sicher die Batterie leersaugen. Anschließend gibt's beim Startversuch nur noch Relaisklackern :wink:
Prüf die Verkabelung, anschließend wirst du auch wieder Freude am neuen Radio haben :thumpsup: (und nicht gleich das Radio entsorgen! @ robby1975)
DominikZZZ
Z3 roadster 2.2i (12/2000)
Beitragvon robby1975 » 11.12.2013 14:22
DominikZZZ hat geschrieben:Bei den BMWs muss nach dem ISO-Adapter auf Pin 5(?) eine Spannung für Antennenverstärker, Lautsprecherverstärker etc. angelegt werden.
Ich wusste es ja nicht besser :enraged:
robby1975
Themen: 46
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Beitragvon pat.zet » 11.12.2013 20:28
Vielen Dank das ich euch bei euren Problemen helfen durfet !
:mrgreen:
Beitragvon klax » 21.12.2013 11:31
An Alle, die es interessiert:
Nachdem in der Werkstatt der Fehlerspeicher ausgelesen wurde, die Lichtmaschine, der Kurbelwellensensor und der Anlasser ausgetauscht wurde
hat sich NICHTS geändert.
Ich hab gesagt: Batterie austauschen, altes Radio wieder rein - auch wenns von den Messwerten keinen Sinn macht....
ERGO:
Falls jemand dieses Problem haben sollte:
Erstmal alles raus und das alte System wiederherstellen - schauen obs geht...
Hab die Ursache nicht, aber mein Zetti läuft seither wie geschmiert.... :shock:
Manchjmal bleibts unlogisch :?:
Das zum Abschluss!
Dank an Alle
Klax
klax
Z3 roadster 2.2i
Beitragvon eisi » 21.12.2013 12:20
Never change a running system!!!
Themen: 653
Beitragvon klax » 21.12.2013 12:29
@ Eisi
GAAAAANZ GENAU :roll:
wollte so gerne MP3 s vom iphone bei der Fahrt hören - und der Sound sollte ein gaaanz kleines bisschen besser sein .... :?
klax
Z3 roadster 2.2i
Beitragvon Fuxi » 21.12.2013 12:58
Also ich habe das Problem nicht SO aber umgekehrt:
Mein Kenwood funktioniert im Z3 problemlos. Iphone-Musik per BT ist also kein Problem.
Jedoch verdächtige ich ein fast baugleiches Kenwood im T-Car (Ford Focus MKII), genau diesen Fehler zu produzieren. Hier habe ich regelmäßig Batterieprobleme nach ein paar Tagen Standzeit.
Werde wohl nicht umhin kommen, hier mal nach der Belegung zu schauen.
Ich vermute mal, es gibt Adapter mit unterschiedlichen Belegungen.
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 16 Gäste
