DSC Lampe + Bremshydraulik leuchtet
Beitragvon Stfn » 23.11.2013 17:48
Hallo Zetti-Fans,
seit einigen Tagen läuchtet bei mir die DSC und die Bremshydraulik leuchte, auslesen des Fehlers hat folgendes gebracht:
5E20
Jetzt habe ich mal die Kabel der Sensoren getauscht und nun tauchte neben 5E20 auch noch 5E21 auf. Der Status der DSC Sensoren ist bis auf den OFFSET Druck Bremskreis 1 i.O, dieser jedoch zeigt 9,26 Bar an.
Theoretisch würde ich ja sagen, dass der Sensor 1 Defekt ist, allerdings sollte der Fehler dann weg gehen, wenn ich das Kabel des 1 Sensors an den 2 Sensor klemme, oder?
Danke für die Hilfe!
Stfn
Re: DSC Lampe + Bremshydraulik leuchtet
Beitragvon Steinbeizzzer » 24.11.2013 14:36
Hast Du nach dem Tausch den Fehler gelöscht?
Beitragvon z3-780 » 26.11.2013 09:52
Es kann sein das du erst eine große Runde fahren musst bevor du den Fehler noch mal quitieren kannst.( Sensoren werden am Steuergerät angemeldet )
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon kickman223 » 26.11.2013 11:16
Meiner zeigt das, so nach 200m an :mrgreen:
kickman223
Themen: 17
Beitragvon AceVentura » 26.11.2013 15:00
Ich weiss gerade nicht welche Sensoren du genau getauscht hast, aber schau mal im online ET* nach ob die Sensoren wirklich beide gleich sind, oder ob sie unterschiedliche Teilenummern haben.
Beim E30 hatte ich dieses Problem nämlich schon öfter am ABS, da gibt es einen Sensor für RECHTS und einen für LINKS, diese sind untereinander nicht kompatiebel.
Keine Ahnung ob dir das weiter hilft, ist aber einfach zum checken.
Gruss Marco
AceVentura
Themen: 34
Z3 coupe 2.8 (01/1999)
Mitglieder in diesem Forum: Facebook [Bot] und 4 Gäste
