Fehlerspeicher auslesen!
Re: Fehlerspeicher auslesen!
Beitragvon KaiHawaii » 21.11.2013 09:57
An der Stckdose unter dem Lenkrad! OBD2 ist das, denke ich.
Ich konnte unter anderem Dinge wie Füllmengen, Drosselklappenstellung, Drehzahl, Geschwindigkeit, Verbrauch, Werte von einzelnen Bauteilen und Komponenten auslesen. Viele Dinge, mit denen ich als Laie nicht viel anfangen kann. Wichtig war mir, Fehler vor Besuch des :) auslesen zu können, damit die mir keinen vom Pferd erzählen. Fehler sind/waren zum Glück nicht hinterlegt, könnte sie mit dem Gerät aber auslesen und auch löschen.
Gruß Kai
KaiHawaii
Themen: 52
Bilder: 22
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Beitragvon Arminius » 21.11.2013 09:59
Moin zusammen,
da ich auch gerade in dem Thema Speicher auslesen stecke, möchte ich noch ein paar Tips geben, welche den 20poligen Adapter betreffen.
Den benötigt man ja nur für die VFL-Modelle, wie Marco schon erwähnte haben die FL-Modelle alle eine Schnittstelle im Fahrerfussraum.
Den ersten Adapter für meinen VFL habe ich bei Amazon gekauft, für 3,50 Euro. Ich nutze eine PC-Software mit USB Adapter und 16 poligem OBD2 Stecker.
Der erste Verbindungsversuch funktionierte wunderbar, Fehlerspeicher lesen und löschen kein Problem. Wo ich schon mal dabei war dachte ich, kannst Du gleich mal Deine Serviceanzeige zurücksetzen. Habe also versucht auf das Kombiinstrument zuzugreifen, bekam aber am PC eine Fehlermeldung.
Nach längerem stöbern im Internet habe ich dann eine Pin-Belegung des benötigten Adapters gefunden und meinen Billig-Adapter mal nachgemessen. Und siehe da, er war überhaupt nicht richtig verschaltet, es fehlten sogar 2 Drähte (das kurze Kabel hatte nur 4 Drähte).
Ich habe mir jetzt einen Adapter bestellt, bei dem die Durchschaltung angegeben war und zu meiner benötigten passte.
Ich werde dann berichten, ob die Verbindung zu allen Fahrzeugkomponenten möglich ist.
Also, nicht immer ist "Geiz = geil". :mrgreen:
Gruß,
Markus
Arminius
Themen: 19
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Beitragvon Arminius » 21.11.2013 10:03
KaiHawaii hat geschrieben:An der Stckdose unter dem Lenkrad! OBD2 ist das, denke ich.
Ab 2000 war OBD2 Pflicht bei allen Fahrzeugen, der Vorgänger OBD I war nicht genormt, da hat jeder Hersteller sein eigenes Süppchen gekocht. :roll:
Gruss,
Markus
Arminius
Themen: 19
Beitragvon kickman223 » 21.11.2013 10:25
Arminius hat geschrieben:
Moin zusammen,
Gruß,
Markus
Das ist ganz normal, du kannst froh sein das überhaupt was funktioniert hat.
Welche Software nutzt du?
kickman223
Themen: 17
Beitragvon Arminius » 21.11.2013 12:56
kickman223 hat geschrieben:Welche Software nutzt du?
Ich habe das E....s /I..a /N.......t Paket. (die korrekte Schreibweise wird zensiert, Fragen bitte an mich oder den ADMIN) :wink:
Mir reicht es erstmal, den Fehlerspeicher selbst auslesen und löschen zu können. Ebenso die Wartungsintervalle im Kombiinstrument zurückzusetzen, da ich Ölwechsel und ähnliches selber mache.
In dem Paket ist aber auch noch die Möglichkeit, Steuergeräte zu konfigurieren. Da würde ich aber ohne tiefgehendes Wissen nicht drangehen.
Gruß,
Markus
Arminius
Themen: 19
Beitragvon Toni » 21.11.2013 13:12
Hallo Markus,
3 Begriffe werden hier im Forum zensiert, weil ich nicht möchte, dass diese von Suchmaschinen indiziert werden.
Es geht dabei ausschließlich um BMW-Software. Die Benutzung dieser Software ist nur für die BMW Group und die BMW-Werkstätten. Die Nutzung außerhalb dieses Benutzerkreises ist nicht erlaubt. Besitzen kann man als Privatmann demzufolge nur Raubkopien.
Diskussionen dazu werde ich deshalb sofort abbrechen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. :wink:
Gruß Toni
Beitragvon KaiHawaii » 22.11.2013 07:32
Hallo Markus.
Mit meinem Auslesegerät kann ich ja Fehler löschen.
Wenn ich mir den von Dir vorgeschlagenen Adapter kaufe, könnte ich dann auch die Service Intervalle zurücksetzen und die Airbag Fehlermeldung löschen?
Gruß Kai
KaiHawaii
Themen: 52
Bilder: 22
Beitragvon kickman223 » 22.11.2013 09:52
Die wilst einen Adapter für den OBD2 Tester auf Rundstecker kaufen?
Das funktioniert nicht, der Rundstecker ist kein OBD 2 :wink:
kickman223
Themen: 17
Beitragvon Racoon » 22.11.2013 10:23
kickman223 hat geschrieben:Die wilst einen Adapter für den OBD2 Tester auf Rundstecker kaufen?
Natürlich funtkioniert es.
Siehe hier: http://www.youtube.com/watch?v=w5qkp76_XXY
Racoon
Bilder: 43
Z3 roadster 2.0 (05/1999)
Geburtstag
Beitragvon kickman223 » 22.11.2013 14:26
Ist das ein OBD2 Auslesegerät mit Adapter auf Rundstecker :shock: ???
kickman223
Themen: 17
