Liegen die Kabel für die hinteren Lautsprecher ab Serie?
Beitragvon Bender-1729 » 17.11.2013 02:36
ich hab in meinem Z3 leider das "Sparprogramm" was die Hifianlage angeht. Heisst, keine hinteren Lautsprecher (die vorderen sind auch nicht mehr original. Die habe ich nach einem Defekt schon einmal gegen welche von emphaser getauscht). Jetzt hab ich mich grade mal gefragt, ob die Kabel für die kleinen hinteren Lautsprecher eigentlich schon ab Serie im Auto liegen, oder ob man diese aufwendig nachrüsten muss. Wenn die Kabel schon liegen, wäre es ja erstrebenswert, sich die entsprechenden Verkleidungen inkl. Lautsprechern zu besorgen und einfach 1:1 zu tauschen.
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: Liegen die Kabel für die hinteren Lautsprecher ab Serie?
Beitragvon Racoon » 17.11.2013 08:51
Hi auch,
laut dieser Anleitung ist ein Zusatzkabelbaum fällig:
[A/N/M] Einbauanleitung Hecklautsprecher
Racoon
Bilder: 43
Z3 roadster 2.0 (05/1999)
Beitragvon Arminius » 17.11.2013 13:50
Bender-1729 hat geschrieben:Wenn die Kabel schon liegen, wäre es ja erstrebenswert, sich die entsprechenden Verkleidungen inkl. Lautsprechern zu besorgen und einfach 1:1 zu tauschen.
Wenn ich das aus dem letzten Thread richtig in Erinnerung habe, passen die Lautsprecher nur in Fahrzeuge ohne Überrollbügel.
Gruß,
Markus
Edit:
Hier stehts ---> https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?f=23&p=215063#p215063
Arminius
Themen: 19
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Beitragvon Steinbeizzzer » 17.11.2013 14:29
Arminius hat geschrieben:
Gruß,
Markus
Edit:
Ich habe den Überrollbügel bei meinem 1.ZZZ (VFL)nachgerüstet, da gab es keine Probleme mit den 2 Lautsprechern hinten.
Deshalb sehe ich da auch kein Problem wenn die Bügel da sind und die Speaker nachgerüstet werden.
Beitragvon Bender-1729 » 17.11.2013 17:49
Ah schade. Dann hat sich das schon wieder erledigt eigentlich. Ich hatte jetzt gehofft, dass die Kabel nur zurückgebunden schon vor Ort liegen und man dann nur 1:1 die Verkleidungen tauschen muss. Wieder die halbe Mittelkonsole rausreißen ... das ist es mir nicht wert. Eines der schlimmsten Bauteile im Z3 find ich. ;) Zudem hab ich leider keine Garage oder Halle zum Basteln, daher müsste ich das ganze wohl sowieso erstmal bis zum nächsten Frühling vertagen.
Danke für die Antworten! :)
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Beitragvon Arminius » 17.11.2013 18:53
Hallo Fred,
ok, danke, dann habe ich das falsch interpretiert.
Markus
Arminius
Themen: 19
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot] und 1 Gast
