Sitzverstellung beim Sportsitz
Beitragvon hawk » 01.11.2013 11:51
Hallo Gemeinde,
Beim Schmökern im Forum las ich, dass die orginalen Sportsitze vertikal und horizontal verstellt werden können,
Und dass die Höhenverstellung öfter defekt sei! Stimmt das?
Meine gehen nur nach vorn und hinten zu verschieben.
Wie kann man das reparieren?
Meine müssen eh raus wegen dem Wackelsyndrom!
Danke und Gruss
Rai
hawk
Z3 roadster 2.8 (04/1998)
Re: Sitzverstellung beim Sportsitz
Beitragvon mattzer » 01.11.2013 13:35
wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, muss man einfach nur mit einem Hammer auf den Motor klopfen. Soll wohl das gleiche Prinzip wie bei einem Anlasser sein.
MfG
Matthias
mattzer
Themen: 35
Beitragvon Al Jaffee » 01.11.2013 13:40
...muss im Moment an Jeremy Clarkson denken. :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=6xsVX6029rU
Griff vom Schraubenzieher reicht.
Sitzverstellung horizontal defekt (inclusive Lösung)
Al Jaffee
Themen: 77
Bilder: 169
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon hawk » 01.11.2013 15:43
Danke schön für die Beiträge
aber bei mir funktioniert die vertikal Einstellung nicht! :enraged:
Horizontal geht einwandfrei! :thumpsup:
Raai
hawk
Beitragvon mattzer » 01.11.2013 15:57
Vieleicht ists ja das gleiche Problem ;)
Oder aber er hängt in der Endposition fest. Da müsste man dann einmal das Ende der Gewindestange abschrauben, per Hand drehen und dann wieder ran das Ganze.
MfG
Matthias
mattzer
Themen: 35
Beitragvon Duzi » 01.11.2013 19:03
Sehe ich wie Mattzer, kommt wenn man den Sitz bis in die höchste Stellung fährt. Dann hakt die Spindel schon mal. Keine große Sache. Sitz raus und kurz Spindel kurz lösen und wieder zusammen, dann läuft es wieder.
Duzi
Z3 coupe 3.0i (03/2001)
Beitragvon hawk » 02.11.2013 10:32
Nochmals Danke für die Antworten.
Da krieg ich das ja in den Griff wenn der Sitz sowieso ausgebaut ist!
Gruß Rai :D
hawk
Beitragvon keptn » 02.11.2013 12:39
war bei mir auch kaputt,
ot liegt es daran, dass die VW-Fahrer alle vorne drunter greifen und kräftig am
Motor ziehen, weil sie glauben die Verstellung geht so... :enraged: :enraged: :enraged:
dann leiert die Spindel und alles aus undgeht nicht mehr auf einer Seite oder in eine Richtung etc.
Wenn du das ausbaust wirst es eh sehen...
Also, viel Glück!
keptn
keptn
Themen: 28
Z3 roadster 2.8 (01/1998)
