Einbau der Endstufe...
Beitragvon cj » 30.03.2006 11:28
um einiges erleichtern? :?: hast du die mittelkonsole mal ausgebaut :shock:
Also wenn DAS erleichtern ist, weiß ich auch nicht. Also, da ich meine Batterie vorne drin hab und nicht wie fast alle anderen hinten, hab ich meine Endstufe einfach hinter den Fahrersitz gepackt. Das Auto fahren nur meine Freundin und ich und uns beide stören die paar cm weniger überhaupt nicht. Die kabel verschwinden direkt unterm Teppich und dann zum Radio, zur Battere oder zum Bass im Beifahrerfußraum. Und da die Endstufe auch noch schön leuchtet, gut aussieht und schöne Regler hat, störts auch nicht wenn man sie mal sieht. Und das da alles zu verlegen und zu verbauen war nu wirklich sau einfach und der Kofferraum ist unberührt
cj
Themen: 27
Bilder: 27
Z3 roadster 1.9 (1996)
Beitragvon Mr.V » 30.03.2006 12:12
Selbstverständlich... :2thumpsup:
Aber braucht man auch gar nicht, durch die ganzen Zugriffsmöglichkeiten durch die Handbremse, den Schaltknauf und die Sitzheizungsschalterkulisse hinten, braucht man nur die Schrauben zu lösen und ein bisschen fummeln... :wink: Wie hast du die Endstufe denn hinterm dem Sitz befestigt Cj?! Habe hinter meinen Sitzen meine ganzen Papiere, meine CD-Mappen, die sonst in dem Verdeckkasten Platz fanden... :roll: Werde demnach doch den Kofferraum bevorzugen, Die Endstufe sollte man auch von außen auf gar keine Fall sehen können, um evtl. Einbrüche vorzubeugen, obwohl ein neues Verdeck wäre schon nicht schlecht bei den ganzen Scheuerstellen, bin ja zum Glück Vollkaskoversichert... :D
Hast du denn mal Fotos parat von deiner Endstufe?! Bzw. was hast du für einen Bass und für ne Endstufe verbaut?!
Schönen Gruß unter Wuppis :2thumpsup: ,
Mr.V
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Z3 roadster 1.9 (1997)
Beitragvon Refuse2Lose » 30.03.2006 12:24
Die Kabel würde ich durch die Mittelkonsole verlegen aber hinterm Fahrersitz im Verdeckkasten durch das Loch ;) Sorry wenn ich mich falsch ausgedrückt habe ;) Die Mittelkonsole auszubauen ist schon ein recht langer akt, aber komplett ausbauen musst du die auch nicht! Du musst hinten die Schrauben lösen und schon kannst du die Mittelkonsole so weit anheben, dass du die Kabel durchstecken kannst... dann einfach wieder festschrauben und die Kabel noch nach vorne bis zum Radio ziehen. Dabei hilft es das Radio auszubauen :) Die Lautsprecherkabel ziehst du dann einfach gleich mit und legst die unterm Lenkrad und unter dem Handschuhfach durch. so habe ich das gemacht :)
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon Mr.V » 30.03.2006 12:32
@Apnoe
http://www.mz3.net/articles/219.html hier wird das was ich dir versucht habe darzustellen nochmals genauer erläutert, ist realtiv leicht zu verstehen... :wink: :mrgreen:
@ all
http://www.piozzz.de/z3/updates/02_kenw ... aerker.jpg
http://www.piozzz.de/z3/updates/02_kenw ... nsator.jpg
Diese beiden links zeigen eine Optimallösung für meine Ansprüche... der gute Peter hat sogar noch einen Kondensator in der Ecke versteckt, das ist ja fast so gut wie Ostereier suchen im hohen Gras... :2thumpsup: Das Ganze an der Seite wäre für mich wohl die beste Lösung aufgrund zweier Taschen, die ich immer standardmäßig mit mir führe... :wink:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Mr.V » 30.03.2006 12:35
Refuse2Lose hat geschrieben:Die Kabel würde ich durch die Mittelkonsole verlegen aber hinterm Fahrersitz im Verdeckkasten durch das Loch ;) Sorry wenn ich mich falsch ausgedrückt habe ;) Die Mittelkonsole auszubauen ist schon ein recht langer akt, aber komplett ausbauen musst du die auch nicht! Du musst hinten die Schrauben lösen und schon kannst du die Mittelkonsole so weit anheben, dass du die Kabel durchstecken kannst... dann einfach wieder festschrauben und die Kabel noch nach vorne bis zum Radio ziehen. Dabei hilft es das Radio auszubauen :) Die Lautsprecherkabel ziehst du dann einfach gleich mit und legst die unterm Lenkrad und unter dem Handschuhfach durch. so habe ich das gemacht :)
Genau so hatte ich es mir auch gedacht, hervorragend!!! Ich danke dir Norman !!! :2thumpsup:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon cj » 13.05.2006 14:13
hier mal nen bild von meiner lösung. die chinchkabel verschwinden auch noch unterm teppich
cj
Themen: 27
Bilder: 27
Beitragvon Mr.V » 14.05.2006 01:13
Hey cj!
Wäre mir persönlich zu auffällig hinter dem Sitz, zumal das bei mir nicht passen würde und ich den Schaumstoff herausnehmen müsste... :? Aber ansonsten sehr ordentlich verbaut! :2thumpsup:
Nizzze Greetzzz,
Mr.V
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon cj » 14.05.2006 02:31
also ich brauch die paar cm ja eh nicht. und wenn ich fahre, sieht man den verstärker GAR NICHT! unglaublich aber wahr. ich hab den Schaumstoff aber auch rausgenommen. sieht besser aus! Aber das stück teppich hab ich behalten, kleb ich beim wiederverkauf ohne verstärker wieder ein :roll:
ne, aber wie wir in nem anderen thema ja bereits hatten, ich tune nicht um den wagen so original zu lassen wie es geht :mrgreen:
bin mal gespannt, was du zu dem auto sagst wenn wir uns das nächste mal sehen :)
cj
Themen: 27
Bilder: 27
Beitragvon Mr.V » 14.05.2006 11:45
cj hat geschrieben:ne, aber wie wir in nem anderen thema ja bereits hatten, ich tune nicht um den wagen so original zu lassen wie es geht :mrgreen:
Ist das irgendeine Anspielung??? :mrgreen: :mrgreen: Ich weiß ja schon... :) Das mit dem Herausnehmen des Schaumstoffs würde mich auch mal Interessieren, wegen des Platzes, da würde dann noch einiges mehr hinterpassen!!! :P Wahrscheinlich hast du diese Naht in der Mitte einfach aufgemacht, oder?! Wofür ist dieser Schaumstoff eigentlich?! Isolierung zum Tank etc.?! Wärme, Geräuschisolierung?! :roll:
cj hat geschrieben:Aber das stück teppich hab ich behalten, kleb ich beim wiederverkauf ohne verstärker wieder ein
Beim Wiederverkauf ???! :shock: Du willst also deinen Zetti maßlos übertunen :mrgreen: , um ihn dann wieder zu verkaufen?! :P :wink: :mrgreen: :mrgreen:
Dir einen schönen Tag! :D
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon cj » 14.05.2006 12:19
[img]Wahrscheinlich hast du diese Naht in der Mitte einfach aufgemacht, oder?! Wofür ist dieser Schaumstoff eigentlich?! Isolierung zum Tank etc.?! Wärme, Geräuschisolierung?! [/quote]
Naht? wo sind denn da nähte? Teppichmesser raus, Rechteck ausgeschnitten fertig :) Da ist sehr viel mehr platz! Aber wofür genau das da ist, keine ahnung!
Sag niemals nie! :twisted:
cj
Themen: 27
Bilder: 27
Mitglieder in diesem Forum: Zet3 und 0 Gäste
