Domstrebe angekommen - und schon eingebaut.
Re: Domstrebe angekommen - und schon eingebaut.
Beitragvon wudda » 15.04.2013 12:40
zur Info für alle welche die o.g. Domstrebe für 6 Zyl. E36 kaufen wollen.
Ich habe mir diese beim Ebay Händler bestellt,Minuspol ausgefräst, eingebaut und.... Haube geht nicht zu.
Beim Vergleich mit den geposteten Fotos fällt auf, dass die Halter der mir gelieferten Domstrebe höher sind und die Strebe 2fach abgewinkelt ist.
Nach Rücksprache mit dem Lieferanten räumte er ein, dass er wohl von unterschiedlichen Herstellern diese Strebe bezieht und somit Abweichungen möglich sind .
Die für uns passende Version ist in 6-8 Wochen wieder lieferbar. :cry:
Ich habe unten mal ein Foto angehängt auf dem zu sehen ist dass die Wangen deutlich höher sind.
wudda
Beitragvon batleth » 17.04.2013 22:54
Für einige, die über die Anschaffung der Stahlstrebe nachdenken:
Habe mir bei Ebay die Wiechers Stahlstrebe für 93€ inkl Versand gekauft.
Soweit ich das sehen kann, ist keine Hülse erforderlich. Die beiden Auflagen sitzen ziemlich stramm und man kann sie nur mit Kraftaufwand bewegen.
Am Wochenende wird sie lackiert und hoffentlich bald eingebaut... bin sehr gespannt.
Martin
batleth
Themen: 49
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon Fuxi » 29.04.2013 11:08
Vollzug!
Dank Reinhard [zumie] habe ich am Wochenende ebenfalls Hülsen in die Domstrebe gebaut.
Somit ist diese "Baustelle" nun erledigt. :D
Auch ohne Exzenterbohrung war die Montage kein großes Problem und das Ergebnis ist wirklich überraschend:
Ohne die Hülsen saß die Strebe zwar auch fest, ließ sich aber von Hand durchaus noch bewegen - bei Druck (mit beiden Händen) von oben gab sie ca. 1 cm nach. DAS ist nun rum, das Ding sitzt wie festgeschweißt.
Leider kann ich nun abschließend nichts Definitives zur Verbesserung sagen da zeitgleich das neue B12-Fahrwerk montiert wurde, die Querlenker, Querlenkerhalter, Pendelstützen und Domlager getauscht wurden und die Spur neu eingestellt wurde.
Fakt ist jedenfalls: Egal woran es letztendlich liegt, gegenüber vorher habe ich ein neues Auto, das Lenkverhalten ist direkter und die Kurvenstabilität kann man mit früher nicht vergleichen.
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Beitragvon mattzer » 14.10.2013 08:06
Servus,
hat noch wer ein paar Hansemann Hülsen über? Auch die neuen Stahl Streben sind leider noch mit Spiel bei den Schrauben :/ Leider habe ich nicht die Möglichkeit mir die Teile selbst zu fertigen.
MfG
Matthias
mattzer
Themen: 35
Beitragvon Suti01 » 14.10.2013 09:49
Wen meine auch Spiel hat die ich diese Woche bekomme, dann mache ich welche.
Suti01
Themen: 29
M roadster (03/1998)
Beitragvon mattzer » 14.10.2013 15:20
Servus,
Das wäre klasse! Hast Du auch eine Stahlstrebe bestellt?
MfG
Matthias
mattzer
Themen: 35
Beitragvon Suti01 » 14.10.2013 15:47
Ja sogar 2 noch eine für den M3..
Aktuell hab ich einr Alu Racingline von Wiechers drin. Die fliegt raus, allerdings war die Ohne Spiel durch das Gewinde an der Querstrebe.
Suti01
Themen: 29
Beitragvon goschi65 » 14.10.2013 16:54
hab vor drei Monaten auch die Wiechers Domstrebe in Stahl bestellt und eingebaut. Strebe hat kein Spiel und passt super,war in 10 Minuten eingebaut.
goschi65
Bilder: 22
M roadster (1999)
Beitragvon Suti01 » 18.10.2013 13:12
So meine Domstreben haben ebenfalls Spiel. Habe eine für ein M3 und den Z3 bestellt, beide haben.. Werde nun Hülsen anfertigen.
An die kein Spiel haben: Löst mal die 17er Schraube und schau dann nochmal ;)
Dominik
Suti01
Themen: 29
Beitragvon mattzer » 18.10.2013 21:38
Suti01 hat geschrieben:So meine Domstreben haben ebenfalls Spiel. Habe eine für ein M3 und den Z3 bestellt, beide haben.. Werde nun Hülsen anfertigen.
Dominik
Jepp, genau. Die muss man lösen, dann merkt man, da is spiel. Leider :/
Willst Du dann so Hülsen bauen?
MfG
Matthias
mattzer
Themen: 35
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], Bytespider [Bot], Fredi2024, Google [Bot], GPTBot [Bot] und 0 Gäste
