Demontage Einstiegsleiste
Beitragvon alexP » 13.10.2013 13:47
hat jemand einen Tip, wie man die Einsteigsleiste ohne Beschädigungen demontiert bekommt?
Besten Dank schonmal.
VG
alexP
Themen: 92
Z3 roadster 3.0i (2002)
(05/2002)
Re: Demontage Einstiegsleiste
Beitragvon kickman223 » 13.10.2013 14:03
Kraft, auf ein möglichst große Fläche verteilen. :thumpsup:
kickman223
Themen: 17
Beitragvon Al Jaffee » 13.10.2013 15:59
Ich hab einen großen Schraubenzieher benutzt und langsam mit Gefühl gehebelt.
Ausbau Verkleidung Schweller innen
Al Jaffee
Themen: 77
Bilder: 169
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon Steinbeizzzer » 13.10.2013 16:01
alexP hat geschrieben:Hi,
VG
Erst mal den schwarzen Stopfen wegmachen und dann feste hochziehen, es werden ein paar Klammern (Sollbruchstellen) hopsgehen aber die Leiste nicht. Die gibt es beim :mrgreen: :bmw: oder ein paar kann ich auch abgeben zum selbstkostenpreis :wink:
Beitragvon Boemi » 13.10.2013 19:49
den schwarzen runden Stopfen/ Clip vorsichtig aushebeln und dann wie beschrieben vorsichtig das ganze Teil aushebeln.
Alternativ:
Herausschieben! Die Clips der Leiste unten und einer seitlich sind in die Leiste geschoben. Also erst den einen an der B-Säule durch leichtes anheben herausschieben und dann die unten durch schieben in Fahrtrichtung. Anschließen hast Du Spaß dabei die noch heilen Clips auch heile herauszubekommen. Beim aushebeln der ganzen Leiste reißen die Dinger aber so ab, dass man Sie dann kaum noch herausbekommt.
Daniel
Boemi
Themen: 18
Bilder: 12
Beitragvon kickman223 » 13.10.2013 19:56
Die bekommt man mit einer Kneifzange ohne Probleme heil und unbeschadet raus. Ganz Wichtig mit Gefühl arbeiten!!!
kickman223
Themen: 17
Beitragvon Steinbeizzzer » 13.10.2013 20:58
Verlust bei mir:
1X weiss
2x Schwarz
Schaden 1,80€ insgesamt für beide Schweller.
Die habe ich mir beim :mrgreen: :bmw: geholt.
Beitragvon joe612 » 13.10.2013 21:24
Geht um die inneren oder äußeren?
Innen: soweit schieben bis ein Clip draußen ist und dann in die andere Richtung abziehen.
Außen: schwarzen Clip raushebeln, leiste ca. 3cm nach vorne schieben (Richtung Motorhaube) und dann nach oben ziehen.
Clips gehen dabei eigtl. Nicht kaputt. Innen die sind relativ empfindlich wenn man versucht die nach oben abzuziehen.
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon alexP » 13.10.2013 22:45
@all
Vielen Dank für eure zahlreichen Tipps. Ich werde mich die nächsten Tage mal dran machen und hoffe keine Kratzer zu fabrizieren :)
Die Clips sind egal, wollte sowieso neue verwenden. Dazu noch eine Frage:
Werden von den schwarzen (51 47 8 413 209) tatsächlich 12 Stück pro Seite benötigt? http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3/Roadster/Europe/Z3_3.0i-M54/LHD/N/2002/april/browse/vehicle_trim/cover_entrance/
Danke, VG
alexP
Themen: 92
(05/2002)
Beitragvon kickman223 » 13.10.2013 23:04
Die sind für beide Seiten. Also pro Seite 6 Stück.
gruß aus dem Kompetenzzentrum :thumpsup:
kickman223
Themen: 17
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], uberMetrics [Bot] und 0 Gäste
