Motor springt nicht an, OT-Geber i.o. Tester sagt 0r/pm
Re: Motor springt nicht an, OT-Geber i.o. Tester sagt 0r/pm
Beitragvon gitti77 » 02.09.2013 22:10
Wenn er auf Pin 2 5V haben sollte ja!
Kein Strom vom Motorsteuergerät bzw. keine Stromversorgung zum Steuergerät
könnte wirklich die Wfs sein!
Könnte auch auch die Motormasse sein Batterie zur Karosserie und Motor 12V
vorhanden?
gitti77
Z3 roadster 2.8 (10/1997)
Beitragvon gitti77 » 02.09.2013 22:31
Hast du die Möglichkeit mit der Diagnose ins Wfs-Steuergerät hinein zu kommen?
Wenn ja steht der Fehler bzw. was ihm nicht passt dort!
gitti77
Beitragvon Kammi » 04.09.2013 06:08
Habe jetzt die richtige Software, einen alten PC und ein Interface dazu, heute nach der Arbeit schau ich gleich mal rein!! :D
Kammi
Z3 roadster 2.8 (05/2000)
Beitragvon gitti77 » 04.09.2013 08:30
Bin gespannt :wink:
gitti77
Beitragvon Kammi » 05.09.2013 15:57
Tja,war wohl nix!!
Software passt nicht zum Interface!!
Muss wohl noch was bestellen :roll:
Kammi
Beitragvon Kammi » 14.09.2013 15:11
Hallo!
Fehler im Speicher war 209 Manipulationsschutz, mit Synchronisiert und läuft wieder, aber die 5 V Versorgung des Luftmassenmessers ist weg, auch am Steuergeräte Ausgang, ich glaube ein defekter Luftmassenmesser hat mir das Steuergerät zerstört, kann denn das sein?
Kammi
Beitragvon gitti77 » 15.09.2013 00:41
Das könnte sein!
Wenn dein Lmm vielleicht undicht wurde mit
der Zeit und einen Kurzschluss verursacht hat!
Wenn laut Schaltplan dort 5V anliegen sollte und
jetzt nicht mehr vielleicht!
Hast du kontrolliert ob wo anders 5V anliegen?
Wie läuft er?
Lg
gitti77
Beitragvon Kammi » 15.09.2013 19:16
alle anderen Sensoren haben 5V,
Er sägt im leerlauf zwischen. 300 und 1500 rpm!
Kammi
Beitragvon gitti77 » 15.09.2013 19:37
du hast dir schon einmal ein Bauchgleiches Steuergerät ausgeborgt!
Kannst mit dem versuchen, ob du die 5V vom St-Lmm hast!
Anspringen wird er nicht (WFS), Strom sollte kommen!
Wenn es so ist kennst die Antwort schon!
Lmm neu Steuergerät und WFS neu Programmieren (Kabelbruch überprüfen)
Ich denke mal er sollte dann wieder laufen (ich hoffe es :wink: )
Bin schön langsam mit meinem Latein am Ende!
Lg René
gitti77
Beitragvon Kammi » 16.09.2013 10:19
Hallo, habe mir jetzt mal ein Gebrauchtes bestellt, die 70.- sind es mir mal wert, wenns funktioniert löt ich mir den Eprom raus und mach nen Abgleich!
Danke für deine Hilfe!
Kammi
