Probleme beim Einbau CCFl-Ringe
Beitragvon Saar-Z3 » 03.09.2013 14:48
habe mir diese http://www.tuning-shop-berlin.de/Angel-Eyes-fuer-BMW/Angel-Eyes-BMW-Z3:::1315_1378/Angel-Eyes-Set-G7-BMW-Z3::20463.html CCFL-Angel Eye's Ringe bestellt.
Qualitätsmäßig alles ok,scheinen ihr Geld wert zu sein...
Habe nur 1 Problem:
Ich bekomme den "äußeren" Ring nicht im Scheinwerfer verbaut (In deren EBA wurden andere,dünnere Ringe verwendet).
Also ich bekomme den Ring schon eingebaut,aber dann würde ein Teil des Ringes verdeckt werden...
Hat vllt jmd den Umbau schonmal an einem FL-Scheinwerfer gemacht & kann mir Tipps dazu geben?!
Achso: Natürlich habe ich schon beim Anbieter nachgefragt: Er kann mir leider auch nicht weiter helfen...
Hier ein paar Bilder
188381883718836
Saar-Z3
Z3 roadster 2.0 (07/1999)
Re: Probleme beim Einbau CCFl-Ringe
Beitragvon Z-Frettchen » 03.09.2013 20:06
Also,
Ich kann die versprochene Passgenauigkeit nicht erkennen. Es steht auch nicht in der Beschreibung ob die überhaupt zugelassen sind und weil sie einen Teil der Streuscheibe überdecken, sind Sie eigentlich nicht zu gebrauchen. Sorry, das ist meine Meinung dazu, aber ich kann mir denken das jeder Tüver die Hände über den Kopf zusammen schlägt....
Z-Frettchen
Bilder: 5
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 03.09.2013 20:07
Also,
wenn ich deinem Link folge und die Detail-Bilder betrachte, fällt auf, das deine Ringe genau 180° gedreht werden müssen! Somit die Anschlussleitungen kommen von oben!
Laut der TuningShop HP sieht's auch so aus, als wenn im unteren schwarzen Plastik nochmals je Ring ein Längsschlitz zu Fixierung der CCFL Ringe gefräst/gedremmelt wurde.
Hinweis: mache mal vom gesamten Umbau-Projekt Digi-Bilder und erstelle doch bitte eine Umbau-Anleitung, welche dann hier als PDF im Download-Bereich eingestellt werden kann.
@Z-Frettchen : ... und TÜV, tja das muss jeder selber wissen, steht ja dabei: OHNE STVO - andere scheinen bisher immer Glück gehabt zu haben, oder wie bei Uwe, der hatte auch bei seinen zugelassenen Angel-Eyes den falsche Prüfer erwischt, obwohl alles schon mehrfach durch den TÜV war. ist halt von TÜVer abhängig ...
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon Z-Frettchen » 03.09.2013 20:36
Das stimmt natürlich und auch ich bin ein großer Fan von Angeleyes! Deshalb habe ich auch welche verbaut. Allerdings nicht in den originalen Scheinwerfer. Hat mich nur was stutzig gemacht, das ein Teil der Streuscheibe überdeckt wird. Ich hoffe natürlich, das mit dem Einbau alles funktioniert!
Z-Frettchen
Bilder: 5
Beitragvon Horte Linn » 04.09.2013 19:10
hallo,
die offene stelle der Ringe gehört nach oben.
müsste so passen, da die scheinwefer auf deinem Bild auf dem Kopf liegen.
einfach die Ringe mittig zur streuscheiben ausrichten.
Tipp: zieh die rote Folie ab, spiegelt sonst rot im Reflektor.
beim TÜV Besuch stom abklemmen.
Horte linn
Horte Linn
Z3 roadster 2.8 (1998)
Beitragvon kickman223 » 04.09.2013 19:57
Für mich sieht, das sehr nach Kevin,s Golf 3 aus. :roll: :mrgreen:
Aber jeder kann mt seiem Auto machen, was er will. :2thumpsup:
Ich denke die Ringe sind falsch rum drauf.
Wie hast du die Scheiwerfer auseinander gebaut? Aufgebacken?
kickman223
Themen: 17
Beitragvon Saar-Z3 » 04.09.2013 22:49
also erstmal Danke für den Tipp mit der falschen Richtung der Ringe...
Habe die Bilder schon vor ein Tagen gemacht,seitdem habe ich die SW ohne Ringe nochmal zusammengebaut...werde dann aber nochmal drangehen...
In der beigefügten Anleitung sind die Bilder in einer echt miesen Qualität,so das ich das wohl übersehen habe... :roll:
Werde auch,wie gewünscht,Bilder machen und eine kleine EBA schreiben ;-)
@Horte Linn: wollte ein extra Schalter zum Ausschalten der Ringe anklemmen,damit es beim TÜV kein Srress gibt...
@Z-Frettchen: mir gefallen auch diw AE-Ringe (hatte vorher einen e39 mit den originalen Ringen),Nachrüst-SW beim Zetti habe ich keine für mich ansprechenden gefunden,daher der Umbau.Habe extra auch die "teuren Ringe" gekauft,damit es nicht nach Bastelbude aussieht...
@kickman233: Ja,habe die SW lt. Der Anleitung hier im Forum im Backofen aufgebacken...sind auch nach Zusammenbau ohne extra Dichtmasse nochmals dicht geworden :thumpsup:
Saar-Z3
Beitragvon kickman223 » 05.09.2013 07:58
Kannst du einen Tip geben?
100Crad? und nach welcher Zeit liesen sie sich lösen?
kickman223
Themen: 17
Beitragvon Saar-Z3 » 05.09.2013 17:23
kickman223 hat geschrieben:@kickman233: Ja,habe die SW lt. Der Anleitung hier im Forum im Backofen aufgebacken...sind auch nach Zusammenbau ohne extra Dichtmasse nochmals dicht geworden :thumpsup:
Hey,
da kann ich dir http://erwinmettlach.de/Seite%203.html#Einbau%20Klarglas <--diese Seite an's Herz legen,sehr gut erklärt.
Noch ein Tipp:
-Hatte 140°C
-Brauchte länger als 10min im Backofen (nicht ganz 20 min),aber habe immer mal wieder rausgeholt & getestet (Handschuhe nicht vergessen :wink: )
-BREITE Schraubenzieher benutzen !
-natürlich vorher alle Lampen ausbauen...
Saar-Z3
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot] und 3 Gäste
