Z3 2.0 ruckelt beim gas geben und verbraucht mehr Benzin
Beitragvon individualer » 02.09.2013 17:28
Ich habe einen Z3 2.0 aus 01/2000. Der Wagen ruckelt seit dem Kauf im kalten Zustand, so als ob er Aussetzer beim Beschleunigen hätte. Im Stand merke ich nichts. Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt. Daher weiß ich nicht woher das kommen kann. Ist der Motor warm, läuft er einwandfrei.
Zudem bekomme ich den Zetti nicht unter 10 Liter.
Weiß jemand woran das liegen könnte?
individualer
Themen: 17
Z3 roadster 2.2i (09/2001)
Re: Z3 2.0 ruckelt beim gas geben und verbraucht mehr Benzin
Beitragvon gitti77 » 02.09.2013 17:56
Hast du die Möglichkeit Messwertblöcke abzulesen?
Könnte die Lamdasonde sein obwohl es im Fehlerspeicher drin sein sollte.
War es nass beziehungsweise bist du im nassen gefahren?
Lg
gitti77
Z3 roadster 2.8 (10/1997)
Beitragvon individualer » 02.09.2013 18:00
Ich habe einen Laptop mit Ixxa. Kann man das dort ablesen?
Ich fahren den Wagen jeden Tag, bei Wind und Wetter.
individualer
Themen: 17
Beitragvon kickman223 » 02.09.2013 18:06
Vanos defekt? Eine der Sensoren defekt.
Auslesen lassen.
Alles andere ist Glaßkugel.
kickman223
Themen: 17
Beitragvon individualer » 02.09.2013 19:08
Das Auslesen bringt nichts da nichts abgelegt ist.
individualer
Themen: 17
Beitragvon kickman223 » 02.09.2013 21:07
individualer hat geschrieben:Das Auslesen bringt nichts da nichts abgelegt ist.
Poröser Schlauch? Falschluft
kickman223
Themen: 17
Beitragvon gitti77 » 02.09.2013 21:14
Versuche denn Ansaugtrakt vorsichtig mit Bremsenspray zu besprühen, wenn
er falsche Luft zieht wirst es merken.
Ansonsten wie gesagt Messwertblöcke ansehen!
Lg
gitti77
Beitragvon individualer » 02.09.2013 22:02
Mit Bremsenreiniger hab ich den Motor schon abgesprüht. Leider ohne Ergebnis.
Was sind denn Messwertblöcke?
individualer
Themen: 17
Beitragvon gitti77 » 02.09.2013 23:25
Die Messwertblöcke geben dir Aufschluss, über die Funktion der Sensoren und Aktoren!
Bei laufendem Motor kann man sich die Funktion zb. vom LMM oder das Signal der NW die grad Verstellung
der Vanoseinheit usw..........ansehen.
Damit hat man je nach pogramm und Softwarestand auch die Möglichkeit eine Aktorentest durch zu führen.
Zb. das separate ansteuern der Lüftereinheit oder des Abgasrückführungsventil usw.......!
Somit kann man während der Fahrt alle Parameter einsehen und den Fehler leichter eingrenzen.
Lg
gitti77
Beitragvon gitti77 » 05.09.2013 09:35
gibt's schon neue Erkenntnisse?
Lg René
gitti77
Mitglieder in diesem Forum: Senti [Bot] und 3 Gäste
