Beleuchtung an Lüftungssteuerung defekt
Re: Beleuchtung an Lüftungssteuerung defekt
Beitragvon Stevmon » 20.08.2013 16:27
Hab das linke Lämpchen erst vorletzte Woche gewechselt. Die hielt bei mir sehr gut, aber mit passender Spitzzange und etwas Gewalt konnte ich das Birnchen dann doch ohne was zu beschädigen rausziehen.
Wenn man sich ganz flach auf den Boden legt und die rechte Seitenverkleidung etwas anhebt, kann man eine Hand reinschieben und noch reinschaun, dann sollte man die Zange richtig ansetzen können und die Lämpchen mit sanfter Gewalt lösen können.
Stevmon
M roadster (05/2000)
Z3 roadster 1.9i (11/1998)
Beitragvon frank-3913 » 20.08.2013 17:01
DU bist ja auch erst 25 Jahre alt, da konnte ich das auch noch :lol:
Gruß aus Lilienthal
Frank
frank-3913
Z3 roadster 2.2i (11/2001)
Beitragvon meckermac » 20.08.2013 19:07
frank-3913 hat geschrieben:Moin,
Das muss es sein, aber nach heftigem Ziehen ist sie nun raus.
Danke!
Gruß vom Niederrhein
mac
meckermac
Z3 roadster 2.2i (08/2002)
Beitragvon meckermac » 22.08.2013 16:31
Nun funzelt sie wieder...7,xx EUR :shock:
Da ich jetzt eine Fassung habe, werde ich versuchen dort eine LED einzubauen, dann ist Ruhe.
meckermac
Beitragvon winchester357mag » 19.10.2013 12:52
Hallo, ich habe meine beiden Fassungen heute gewechselt, Schalter von Klima/Umluft raus, genau da ist die zweite linke!
Gewinkelte Spitzzange und kräftig ziehen. Für die rechte habe ich das Radio ausgebaut. Gesamtzeit 15min.
Ich wollt nicht klugscheißern, aber wenn ich sehe das so mancher den halben Innenraum dazu zerlegt, dachte ich es währe
hilfreich! Gruß Winchester
winchester357mag
Z3 roadster 1.8 (03/1998)
Beitragvon Racoon » 12.12.2013 11:34
Hier kram ich auch mal wieder was hoch.
Seit ich mein Radio gewechselt habe, sind plötzlich beide Lämpchen der Heizungssteuerung ausgefallen.
Kann das Zufall sein oder hab ich da irgendeinen Stecker abgezogen, indem ich mein Radio verbaut habe? :shock:
Ein einzelnes, loses Lämpchen hab ich hinter der Mittelkonsole auch noch gefunden, aber das gehörte anscheinend zur Beleuchtung des Zigarettenanzünders, denn
da war eine perfekt passende, runde Öffnung zum reinschieben.
Aber dieses Lämpchen geht auch nicht, obwohl es intakt aussieht.
Ist da ne Sicherung durch?
Welche ist für die Konsolenbeleuchtung?
Mein Zetti ist aus Italien und daher ist die Sicherungsbelegung im Kasten auf Italienisch. :enraged: :enraged: :enraged:
Mit "Illuminati" oder so kann ich noch was anfangen, aber dann beißts aus. :mrgreen:
Hat jemand ein Foto von einer Deutschen Sicherungsbelegung?
Das würd ich mir dann ausdrucken und in den Deckel kleben. :thumpsup:
Danke schon mal. :)
Racoon
Bilder: 43
Z3 roadster 2.0 (05/1999)
Beitragvon Steinbeizzzer » 12.12.2013 12:23
Serus,
Foto habe ich jetzt keines da aber probiere es mit der Sicherung 37 (10A)
PS. Alles Gute zum Geburtstag :2thumpsup:
Beitragvon Racoon » 12.12.2013 12:39
Danke schön. :thumpsup:
Und: Danke schön. :mrgreen:
Racoon
Bilder: 43
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 12.12.2013 14:58
Racoon hat geschrieben:Hier kram ich auch mal wieder was hoch.
Ja, da hab ich doch mal was hier im Forum gefunden:
Schaltplan mit Sicherungsbelgung (Modelljahr 1999) guck dir da mal die Kapitel 0670.0 und 0670.1 an. (.zip Datei enthält die pdf)
Da ist dann noch ein bisschen Excel-Arbeit angesagt für die Sicherungsbelegung, oder du druckst dir die entsprechenden Seiten aus und ab damit in die Service Mappe oder das Handschuhfach.
... dies ist mein Beitrag zu deinem Geburtstag:
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon Steinbeizzzer » 12.12.2013 15:30
Servus
ich hab noch das gemacht
wenn gewünscht ich habe die in einert Auflösung bis 36MB
Einfach PN mit E-Mail
Fred
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
