Kühlwasser kocht bei Normaltemperatur
Re: Kühlwasser kocht bei Normaltemperatur
Beitragvon Maks » 19.08.2013 07:32
Bei den Wasserpumpen gibt es oft den Mangel, das sich das Förderrad von der Welle löst und dann nicht mitdreht. Da siehst du von außen gar nichts.
Maks
Z3 roadster 3.0i (09/2000)
Beitragvon Stevmon » 19.08.2013 18:39
Hab heute Mittag in ner BMW Werkstatt angerufen und dann den Z3 im Schneckentempo mit erneut gefülltem Kühler hingefahren. Immerhin hats geregnet und war schon kühl draußen. Bis morgen wird jetzt mal der Kühlkreislauf unter die Lupe genommen, die meinten Wasserpumpe oder Thermostat. Nach dem Lüfter schauen sie auch noch.
Dann werd ich mich mal überraschen lassen.
Stevmon
M roadster (05/2000)
Z3 roadster 1.9i (11/1998)
Beitragvon Z-Frettchen » 20.08.2013 11:18
Dann sag bitte bescheid. Bin da was neugierig;-)
Z-Frettchen
Bilder: 5
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Beitragvon Stevmon » 20.08.2013 17:19
Hab vorhin mal angerufen, weil sich die Werkstatt eigentlich bis heute Mittag mal melden wollte, wegen dem Kühlsystem.
Es war aber grade nur die Sekretärin da und die hat gemeint, (TÜV und Abgasuntersuchung sollte bei der Gelegenheit auch gemacht werden) dass der TÜV Prüfer ein Radlager und eine fehlende Auspuffschelle moniert hat und mehr kann sie nicht sagen und der Wagen kann morgen abgeholt werden. Wegen dem Kühlproblem hat sie nichts gesagt.
Stevmon
Beitragvon gerd635 » 20.08.2013 21:49
Da ist man doch sprachlos... das eigentliche Problem völlig übergangen :?
gerd635
Bilder: 27
Beitragvon Stevmon » 21.08.2013 12:18
Hab den Wagen grade abgeholt, mal von diversen Kleinigkeiten, die wegen der TÜV-Prüfung ersetzt wurden, war der Temperatursensor am Kühlerauslass defekt. Der Sensor wurde ersetzt und das Kühlmittel erneuert. Heute Nachmittag werde ich mal eine Probefahrt machen, ob er jetzt richtig kühlt. Auf den paar Kilometern von der Werkstatt zurück ist mir zumindest aufgefallen, dass die Temperaturanzeige um einiges langsamer steigt, vorher war er nach ca. 2min auf Betriebstemperatur und jetzt dauerts so ca. 8min.
Stevmon
Beitragvon FinZ3 » 21.08.2013 12:44
die 8 minuten kommen mir bekannt vor, will damit sagen alles im Lot :mrgreen:
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon zettdrei11 » 21.08.2013 19:25
Stevmon hat geschrieben:Hab den Wagen grade abgeholt, mal von diversen Kleinigkeiten, die wegen der TÜV-Prüfung ersetzt wurden, war der Temperatursensor am Kühlerauslass defekt. Der Sensor wurde ersetzt und das Kühlmittel erneuert. Heute Nachmittag werde ich mal eine Probefahrt machen, ob er jetzt richtig kühlt. Auf den paar Kilometern von der Werkstatt zurück ist mir zumindest aufgefallen, dass die Temperaturanzeige um einiges langsamer steigt, vorher war er nach ca. 2min auf Betriebstemperatur und jetzt dauerts so ca. 8min.
also vorstellen kann ich mir das nun aber nicht, der Sensor hat ja nur die Aufgabe die Temperatur an das Instrument zu senden, selber hat dieser nichts mit dem Kühlverhalten oder überbrodeln zu tun, ich drücke natürlich die Daumen das Dein ZZZ wieder rund läuft - selber glaube ich an eine defekte Wapu ( wie einige meine Vorredner )
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon Stevmon » 21.08.2013 20:19
In der Rechnung ist unter dem Punkt Kühlungsproblem auch noch: "Doppeltemperaturschalter am Kühlerauslass ausgetauscht" (den ganz genauen Wortlaut hab ich nicht mehr im Kopf, müsste zuerst nochmal auf der Rechnung nachsehen, da steht auch die genaue Teilebezeichung) aufgeführt. Möglicherweise hat das Teil auch Einfluss darauf. Das Problem war jedenfalls, dass der Motor nur durch den kleinen Kühlkreislauf gekühlt wurde und der Kühler vorne nicht richtig dazugeschaltet wurde, was jetzt hoffentlich wieder richtig funktioniert.
Bin heute Nachmittag eine längere Strecke gefahren und die Kühlflüssigkeit ist bis jetzt noch drin :D , der Test im Stadtverkehr bei Hitze steht allerdings noch aus.
Stevmon
Mitglieder in diesem Forum: DotNetDotCom.org [Bot] und 3 Gäste
