Korrosion Motorhaubenfalz über den Rädern
Beitragvon Elegancec » 18.08.2013 12:08
mein Z3 hatte schon gut Korrosion angesetzt, so dass der Rost an der Aussenseite der Motorhaube heraus kam.
Habe dies nun wieder gerichtet und mit Fluidfilm konserviert. Seit der Einlagerung in der feuchten Garage über Winter gab es keine Probleme wieder somit funktioniert die Konservierung mit Fluidfilm sehr gut (später muss noch mit Permafilm nachgearbeitet werden.
Ursache ist das Spritzwasser von den Rädern, dass in die Motorhaubenfalz geschleudert wird so dass es hier permanent feucht ist und korrodiert.
Hat jemand die Ursache bereits beseitigt an seinemZ3? Ich hatte die Idee eine Dichtung dort hinein zu setzen die seitlich dann auf die Kunststoffschale geklebt wird und dann zur Haube abdichtet.
Hanno
Elegancec
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: Korrosion Motorhaubenfalz über den Rädern
Beitragvon Chickenmcfu » 18.08.2013 18:17
Hi, habe auch diesen Rost am Anfang der Motorhaubenfalz, könntest du kurz beschreiben wie und mit welchen Mitteln du das behandelt hast?
Chickenmcfu
Z3 roadster 2.2i (02/2001)
Beitragvon joe612 » 18.08.2013 18:30
Sind bei euch die innenkotflügel beschnitten? Habe noch nie einen z3 mit dieser stelle gesehen.
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon kickman223 » 18.08.2013 19:10
Jop, da hat der Vorbesitzer dran rumgebastelt :enraged:
kickman223
Themen: 17
Beitragvon Chickenmcfu » 21.08.2013 14:18
Innenkotflügel sind die schwarzen Plastikteile, ja? Es sieht nicht so aus, als ob da jemand dran rumgefummelt hat. Der Rost beginnt genau am Anfang des Falzes und zieht sich darin bisschen längs. Was würdet ihr tun? Kratzen, Rostumwandler und dann Fluidfilm?
Chickenmcfu
Beitragvon kickman223 » 21.08.2013 14:43
Was lose ist muss runter. Danach Grundierung oder zinksprau oder Rostumwandler eder macht was anderes. Farbe wieder drauf. Und jetzt schön Fett drauf. Fluid film soll nicht so flüssig sein, das es tropft.
kickman223
Themen: 17
Mitglieder in diesem Forum: Facebook2 [Bot] und 0 Gäste
