Starker Rauch an der Bremsscheibe ?
Beitragvon zlatan » 17.08.2013 23:35
Hallo zusammen, :)
Nach etwa 20 km fahrt mit Zetti hat vorne links an der bremsscheibe angefangen stark zu rauchen. Die bremsscheibe und die Felge waren richtig heiß und hat ziemlich nach verbranntes gestunken.
Habe etwa halbe stunde gewartet und langsam nach hause gefahren.
Wo ich nach hause kam war alles wieder weg, die Felge war gar nicht mehr heiß und kein Gestank mehr ? .
Was könnte sein, jemand eine Idee ?
Gruß, Zlatan
zlatan
Themen: 40
Bilder: 51
Z3 roadster 1.9 (05/1998)
Re: Starker Rauch an der Bremsscheibe ?
Beitragvon robby1975 » 18.08.2013 00:10
Ich denke dein Bremssattel ist Defekt ...wäre gleich mein erster Gedanke ..
robby1975
Themen: 46
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Beitragvon Cook » 18.08.2013 01:47
Kolben im Bremssattel hängt fest http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CJ11&mospid=48077&btnr=34_0369&hg=34&fg=05
Ich nehme an ,daß Du nicht viel Ahnung von Bremsen hast.
Lass es also machen.
Den Kolben bekommst Du nur mit Rücksteller rein.!!kein Verkanten!
Bremssattel abbauen Leitung dranlassen.
"2.Mann leicht Bremse treten damit der Kolben etwas rauskommt-nicht rausfallen lassen.( Flüssigkeit läuft aus ,dann Sauerei und Werkstatt)
Kolben auf Rost und Riefen prüfen
ggf reinigen fein schmirgeln und reindrücken.Mit Bremsflüssigkeit einölen,Wenns geht-Glück gehabt ,sonst neue Dichtungen und Kolben rein
Wenn die Bremse einmal geraucht hat,müssen neue Beläge rein!!Beide Seiten!mit Fühler ca 80€(der nicht immer nötig ist)
Stifte/Inbusschrauben evtl neu wenn rostig oder riefig und Belagträger entrosten mit Spezialfett einpinseln,damit alle beweglichen Teile sich auch bewegen können
Falls das nix bringt,besorg Dir einen gute Gebrauchten vom Schrott mit Garantie.oder Ebay.
Einbau dann vom Fachmann incl. Bremsflüssigkeitwechsel.
ich hoffe ich hab nix vergessen,dann bitte erweitern
Wie geschrieben-Nur machen wenn Du Ahnung von Bremsen hast!!Sonst Finger weg! !Ansonsten schau dem Monteur über die Schultern und lerne mit den Augen.
Meine Bremse rechts,hing vor ca 1000km fest.Nu isse wie neu
Cook
Themen: 23
Bilder: 18
Z3 roadster 1.8 (09/1997)
Z3 roadster 2.8 (1998)
Beitragvon Z-Frettchen » 18.08.2013 11:18
Bei meinem war die Dichtung Nr. 11 auf der Zeichnung die du als link von meinem Vorredner Defekt. Sie hatte einen 4 mm langen Riss. Dadurch gelangte Wasser mit Dreck an den Bremskolben und klemmte Ihn fest. Das Schadensbild war das gleiche wie bei Dir. Solltest du von der Bremse wirklich nicht so viel Ahnung haben Rate ich dir auch es machen zu lassen!! Bei mir musste ich den Kolben auch komplett ausbauen und ihn mit feinem Schmirkelpapier behandeln. Das Ausbauen und einbauen war nicht das Problem aber die Bremse muss ordentlich entlüftet werden sonst trittst du ins leere und das ist kein Spass!!
Gruzzz Marco
Z-Frettchen
Bilder: 5
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Beitragvon zlatan » 18.08.2013 14:18
Hallo Freunde, :D
Vielen Dank für schnelle Antworten :2thumpsup: . Da ich gar keine Ahnung von Bremsen habe werde ich die checken lassen, und sehen was die Sache ist.
Danke!
Gruß, Zlatan
zlatan
Themen: 40
Bilder: 51
