Wassereinbruch A- sowie B-Säule
Beitragvon JRK » 14.08.2013 18:06
Aloha Community,
An meinem Zetti habe ich nun auch, bei starkem oder lang andauerndem Regen, Wassereinbruch über den Dreiecksfenstern. Das Problem muss gelöst werden.
Würde es reichen, wenn man einfach die entsprechenden Gummis gegen neue tauscht? Teile Nummer 7.
Wer hat Erfahrungen?
Viele Grüße
JRK
Themen: 136
Re: Wassereinbruch A- sowie B-Säule
Beitragvon kickman223 » 14.08.2013 18:22
Nicht umbedingt, einen Zetti dicht zubekommen ist die Königsdisziplin. Vieleicht müssen auch die Dreiecksfenster nachgestellt werden.
kickman223
Themen: 17
Beitragvon uwe-333 » 14.08.2013 18:47
Dichtungserneuerungen sind immer gut!
... hab meine, diese vor 4-5 Jahren vorsorglich rundum am Türrahmen erneuern lassen
(... hilft Dir aber akut nicht :pssst: )
Empfehle: Fahr mal durch ne Waschanlage.
Vielleicht/hoffentlich kriegste hierdurch neue Erkenntnisse, wo Abdichtungen tatsächlich versagen.
Ja, Waschanlage - für Hunderte ein NO GO, höre ich Schreien.
Mach das trotzdem einfach mal, probier's aus!
Du hast ein Undichtigkeitsproblem und solltest dabei möglichst 4 Hände parat haben, mit vielen Lumpen zum Abdichten :mrgreen:
Dein Interieur, wird dir diesen Badegang schnell verzeihen
Auch Deine Lackierung, wird Dir das locker Wegstecken - glaub mir.
Bilder: 537
Beitragvon JRK » 14.08.2013 19:59
danke für eure Antworten.
Ich kann aus Beobachtung schon felsenfest sagen, dass das Problem beiseitig über den Dreiecksfenster lokalisiert ist. Da tropft es stetig rein... :|
JRK
Themen: 136
Beitragvon uwe-333 » 14.08.2013 21:29
jeriko hat geschrieben:... Da tropft es stetig rein... :|
Na, was jetzt?
Ein paarTröpfelchen, sind doch noch kein Wassereinbruch :lol:
Schmier' mal mitm bischen Vaseline ein und drück' die Dichtungsstöße nach.
(Und dann ab durch die Waschanlage, damit auch der Dreck vom Verdeck runter kommt,
der dir die Heckscheibe evtl. stetig verschrammt :pssst: :wink: )
Bilder: 537
Beitragvon z3-780 » 15.08.2013 08:34
@ Uwe, bringt dein Beitrag ihn irgendwie weiter :?: :wink:
@ Kicmann, bist der typische Niederrheiner: von nix Ahnung aber überall mitreden. :wink:
Hallo Jeriko,
Geh folgender Maßen vor:
Als 1. prüfe mal ob die Ablaufkanäle an der A-Säule frei sind ( Spritze mit Wasser und durchspülen) das Wasser muß unterhalb der Türspannbänder raus kommen.
Unterhalb der der Kanäle sind in der Dichtung dreieckige Stopfen eingelassen und verklebt, sind die nicht mehr richtig fest kann es zu dem Wassereintritt kommen.
Eine weitere Möglichkeit ist den Andruck der Seitenscheibe zu erhöhen, ziehe die Gummis 7+8 ab und löse die Schienen 3+4 und hinterlege dünne Blechstreifen oder hol dir beim :bmw: Keile ( 35 auf der Info-Liste.)
Beim Aufziehen der Gummis Köpfenden gut mit Vaseline einreiben und gut zusammen ziehen.
Bei meinem ZZZ hab ich noch zusätzlich mit schw. KfZ-Silikon die Auflagefläche der A-Säule ( wo die eingelassenen Stopfen sind ) die Fläche glatt gezogen und nun ist Ruhe im Schiff.
Vielleicht bringen dir die Tipps ja Besserung.
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon kickman223 » 15.08.2013 10:34
:2thumpsup:
kickman223
Themen: 17
Beitragvon JRK » 17.08.2013 01:34
Danke Danke!
Ich werde die Tipps mal angehen :)
JRK
Themen: 136
Beitragvon Thomas60 » 21.09.2021 16:39
z3-780 hat geschrieben:@ Uwe, bringt dein Beitrag ihn irgendwie weiter :?: :wink:
Hallo Jeriko,
Gruß Hans
Ein Hallo an Alle und ein Danke an Hans!
Ich bin neu hier, habe einen Zetti seitb16 Jahren, und jetzt zum ersten Mal Wasser an der A-Säule. :cry: Oh Gott!!! Er hat erst 39000 km gelaufen (wegen Jacky), stand bei mir nie im Regen, immer von Hand gewaschen. Nur jetzt nach der Inspektion hat es geregnet und ich hätte ein Handtuch und eine Beifahrerin gebraucht. Nach langen suchen und testen habe ich, dank der Info von Hans, auch festgestellt, das es die dreieckigen Gummis sind. :wink:
Danke nochmal und vielleicht kann ich ja auch mal helfen.
Gruß an Alle
Thomas
Thomas60
Z3 roadster 1.9 (07/2000)
Beitragvon Thomas60 » 29.09.2021 14:18
Hallo Jeriko,
habe deinen Rat befolgt, nun ist er wieder Waschanlagentauglich! Alles dicht. :D
Ich habe den Bereich der dreieckigen Stopfen mit einem passenden Stück 2mm selbstklebendes Moosgummi verdeckt. Lässt sich bei Bedarf jederzeit wieder einfach entfernen.
Danke und Gruß
Thomas
Thomas60
