Lautstärke Klimaanlage
Beitragvon Charles » 03.07.2012 16:08
eine vielleicht etwas komische Frage von mir, aber wie laut ist eine normale Klimaanlage im Zetti?
Wenn ich sie einschalte, dann höre ich im Stand ein leises aber deutlich vernehmbares "Heulen", weiß auch nicht genau wie ich dieses Geräusch besser beschreiben könnte, also "heulen".
Ist das normal?
Kühlung ist ganz normal gegeben.
Ich habe sie mal laufen lassen und die Motorhaube aufgemacht, bei eingeschalteter Klima läuft sofort der Ventilator vor dem Kühler an,
ich glaube daher kommt das 'Geräusch. Der Fan schaltet sich nach ca. 1 Minute für 5 sek. aus und dann sofort wieder an, Lüfterrad kommt dabei gar nicht zum Stillstand. Normal?
Also wenn mir jemand Auskunft geben kann, dann bitte sehr.
Danke
Charly
I
Charles
Themen: 164
Z3 roadster 3.0i (06/2001)
Re: Lautstärke Klimaanlage
Beitragvon ralfistmeinbruder » 03.07.2012 18:46
Dass der Lüfter/Ventilator mitläuft ist normal.
ralfistmeinbruder
Themen: 75
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon uwe-333 » 23.07.2013 13:49
Seit meinem Motortausch vor 2000km, hat heute meine Klima (bei Vollast), erstmals die normale Lautstärke des Radios "leise heulend" übertönt.
Schätzungsweise doppelt so laut, als normal.
Kühlfunktion: 1A
Habt ihr ne Vermutung, was das sein könnte?
Bilder: 537
Beitragvon andiJL » 23.07.2013 17:13
Völlig normal. Bei den Aussentemperaturen hat die Klimaanlage Mühe die aus der Frischluft gezogene Wärme wieder loszuwerden. Der Druck im System steigt, das Drosselventil öffnet voll und der Lüfter läuft auf Stufe 2. In der Summe also deutlich höhere Arbeitsgeräusche. Bei ca. 42 Grad Aussentemperatur ist dann übrigens Schluss, der Innendruck des Systems ist dann so hoch das der Druckwächter die ganze Anlage abschaltet - um Bruch zu verhindern. Kommt aber hier bei uns selten vor ... :mrgreen:
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon uwe-333 » 23.07.2013 19:29
Thanx Andreas!
... war beruhigend zu lesen.
... werde das Geräusch im Auge (bzw. im Ohr) behalten :wink:
Denn die Anlage hat bei >35°, damals auf Korsika, meine ich, nicht so gejault.
Bilder: 537
Beitragvon eisi » 23.07.2013 19:34
Ich hatte mal einen E34, der bei der Zuschaltung des Klimakompressors regelrecht gewinselt hat - das war ein Lagerproblem im Kompressor und somit nicht behebbar...
Themen: 653
Beitragvon uwe-333 » 23.07.2013 19:40
Hey, mach mir keine Angst, lieber Eisi :lol:
Bilder: 537
Mitglieder in diesem Forum: Klesi und 1 Gast
