heijue hat geschrieben:warum fragst Du dann hier im Forum überhaupt nach ?
Ganz einfach, weil er nur jemand sucht der ihm so einen Adapter fertigen kann. Nicht mehr und nicht weniger aber ohne sinnlose Komentare.
Gruß Hans
z3-780 hat geschrieben:heijue hat geschrieben:warum fragst Du dann hier im Forum überhaupt nach ?
Ganz einfach, weil er nur jemand sucht der ihm so einen Adapter fertigen kann. Nicht mehr und nicht weniger aber ohne sinnlose Komentare.![]()
Gruß Hans
AceVentura hat geschrieben:Das Rad neu erfinden?
Hab ich nen "M" oder nen M52TU?
Meinst dass ein komplett anderes Ölfiltergehäuse günstiger ist?
Zum Thema mit der Stelle an der Vanoseinheit: Der Platz ist dort optimal, schau mal am Auto nach dann weisst du wo genau diese Leitung sitzt! Geht genau vom Ölfiltergehäuse zur Vanos-Einheit. Würde natürlich die Temp nahe am Ölfiltergehäuse abnehmen
Werd mal versuchen ne Zeichnung zu fertigen, ist im Grunde aber nur die normale Hohlschraube, die nach hinten hin länger ist um den Geber einzudrehen, ohne die Bohrungen der Hohlschraube zu verschliessen.
Gruss Marco
Inversator hat geschrieben:AceVentura hat geschrieben:Hallo,
dreht hier jemand Adapterschrauben um die Öltemp am M52B28TU an der Vanos abzunehmen?
Marco.Leitmann(ät)gmx.(deutschland)
Verstehe ich das richtig, das du jemand suchst der einen Adapter fertigen kann?
Wenn du eine Skizze oder Zeichnung hast, könnte ich mal sehen ob ich das hinbekomme.
Holger
