Tankklappe - Gummi ist weg
Re: Tankklappe - Gummi ist weg
Beitragvon Roadcaptain » 29.06.2013 11:10
Das Ding wurde in 38 E36 Modellen (ohne Karosserievariante Coupe, Kombi, Limousine) verbaut, dazu noch in 12 verschiedenen Zettis. Also so ganz klein ist die Gemeinde nicht, die sowas brauchen könnte.
Ich weiß wohl, das ich für noch nicht einmal 1 Gramm Gummi keine 6,00 ausgeben werde. Und eigentlich brauchst Du ja zwei davon. Ist ein ziemlicher Schluck aus der Pulle (für BMW).
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Beitragvon frank-3913 » 29.06.2013 11:23
mein "Problem" trifft nicht haargenau das Thema, aber ich habe über die Suchfunktion nix gefunden :(
Bei meinem Zetti ist das Band, welches den Tankverschluss mit dem Tankdeckel verbinde, abgerissen.
Gibt es dieses Band noch einzeln nach??
Hoffend auf Hinweise grüßt aus Lilienthal
Frank
frank-3913
Z3 roadster 2.2i (11/2001)
Beitragvon Addy057 » 29.06.2013 12:31
Habe bei mir ein Filzgleiter vom Stuhl reingeklebt.
LG Addy :D
Addy057
Themen: 34
Bilder: 52
Z3 roadster 2.8 (04/2000)
Beitragvon Marco77 » 29.06.2013 12:36
frank-3913 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Frank
Hallo Frank,
das Band gibt es leider nicht einzeln, meins ist auch schon kurz davor zu reißen. Da muss man sich selbst etwas basteln, Wachsschnur oder Leder sollte gehen.
Zum Thema Gummi: Beim Anschlagpuffer für die Türgriffe hat sich der Preis wie bei den Anschlagpuffern der Tankklappe entwickelt. Einfach nur dreist nichts weiter und jeder der solch eine Preispolitik unterstützt/verteidigt kann in meinen Augen selbst nur Profiteur sein: BMW-Mitarbeiter, Zulieferer....
Die Türgriffpuffer werden bei folgenden Modellen verbaut:
1' E87
3' E46
5' E39
5' E61
5' E61 LCI
6' E64
6' E64 LCI
7' E38
X5 E53
Z3 E36
Z4 E85
Z4 E86
Einfach nur Abzocke :thumpsdown:
Zuletzt geändert von Marco77 am 29.06.2013 13:04, insgesamt 1-mal geändert.
Marco77
Z3 coupe 2.8 (04/2000)
Beitragvon Marco77 » 29.06.2013 12:43
Addy057 hat geschrieben:Habe bei mir ein Filzgleiter vom Stuhl reingeklebt.
LG Addy :D
Hi Addy,
das ist auch in Ordnung. Ein einfacher Ersatz für den Anschlagpuffer lässt sich auf jeden Fall durch unterschiedliche Vorgehensweisen finden. Das Teil selbst ist nichts besonders aber die dreiste Preissteigerung von einigen Cent auf mehrere Euro macht mich sauer. Beim E30 habe ich auch schon oft erlebt, dass Preise innerhalb von wenigen Jahren verdreifacht wurden...
Marco77
Beitragvon neuling » 29.06.2013 12:53
Schau mal im Baumarkt nach Anschlagpuffern gibt es selbstklebend und sogar in Miniausführung müssten bei den Filzgleitern usw ausliegen :D
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon kickman223 » 29.06.2013 18:18
Kann jemand mal ein Bild machen wo der 2te sitzt. Im Bauplan hab ich auch nur einen.
kickman223
Themen: 17
Beitragvon Steinbeizzzer » 29.06.2013 19:33
kickman223 hat geschrieben:Kann jemand mal ein Bild machen wo der 2te sitzt. Im Bauplan hab ich auch nur einen.
Ein Bild vom 2. kann ich nicht machen es gibt nur einen :wink:
Es ist auch nur ein Anschlag da :pssst:
Filz ist aber nicht das ware, da er sehr lange nass bleibt :shock:
Beitragvon kickman223 » 29.06.2013 21:18
Warum wird hier lauter von 2 stück geschrieben?
kickman223
Themen: 17
Beitragvon Inversator » 30.06.2013 18:16
Druckknopfpuffer ist das Zauberwort.
Auf dieser Seite https://www.ace-technik.de/druckknopfpu ... 13391.html kommt man dem Original am nächsten wenn man F=4mm, H=1mm, E=3mm und schwarz auswählt.
Lediglich A=5mm und D=10mm weichen ab. Original D=8mm und A=3mm
Aber möglicherweise findet ja noch jemand eine bessere Alternative.
Falls der Puffer übrigens nur im Tankdeckel fehlt, kann man auch als Notbehelf einen aus den Handschuhfach popeln. Dort kann dann auch im Austausch eine Baumarktlösung oder Filz verwendet werden.
Holger
Inversator
Themen: 50
Bilder: 95
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Mitglieder in diesem Forum: Senti [Bot] und 2 Gäste
