Problem mit elektrischem Verdeck
Beitragvon SWIZZZ » 19.06.2013 20:55
Hallo zusammen
Heute war es endlich soweit und ich konnte meinen ZZZ endlich abholen :D
Zuhause angekommen habe ich erstmal das Hardtop demontiert und wollte das elektrische Verdeck hochfahren.
Hier kommt mein Problem:
Motor laufen gelassen, Bremse gedrückt und Schalter betätigt. Der Motor vom Verdeck surrte, doch das Verdeck wollte nicht hochklappen. Nachdem ich dann das Verdeck etwas angehoben hatte, schloss es dann langsam, aber ohne weitere Hilfe.
Anschliessend habe ich den Vorbesitzer kontaktiert, dem dieses Problem völlig fremd war.
In der Sufu habe ich leider keinen Thread gefunden, welcher sich diesem Problem witmet.
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
Woran kann es liegen?
Besten Dank im Voraus für Eure Unterstützung :thumpsup:
Gruss Raphael
SWIZZZ
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Re: Problem mit elektrischem Verdeck
Beitragvon Steinbeizzzer » 19.06.2013 21:00
Schau mal ob Öl im Vorratsbehälter der Pumpe ist.
Die Pumpe ist links im Kofferaum unterhalb der Antenne.
Das Verdeck geht hydraulisch auf und zu.
Der behälter sollte ca halb voll sein.
Beitragvon ThunderRoad » 19.06.2013 21:10
Nach der Fahrzeugauslieferung sowie
nach jedem längeren Gebrauch des
Hardtops ist bei erstmaligem Schließen
des Verdecks ein erhöhter Kraftaufwand
erforderlich. Lassen Sie sich
hierbei gegebenenfalls von einer zweiten
Person helfen. Danach sollte das
Verdeck für mindestens 12 Stunden
geschlossen bleiben.
Aus der Bedienungsanleitung. Scheint also normal zu sein und sollte sich also demnächst von selbst erledigen....
ThunderRoad
Z3 roadster 2.8 (09/1999)
Beitragvon SWIZZZ » 19.06.2013 21:20
Wow vielen Dank für das schnelle Feedback :2thumpsup:
Das beruhigt mich doch sehr!
Anbei trotzdem noch ein Bild des Ölstandes...
Nachdem es das erste mal nicht geklappt hatte, versuchte ich es nochmals zwei, drei mal.
Hoffentlich habe ich damit nichts kaputt gemacht :enraged:
Nun werde ich sicherlich die 12 Stunden Ruhephase einhalten und das Ganze morgen Abend nochmals versuchen.
Gruss Raphael
SWIZZZ
Beitragvon SWIZZZ » 20.06.2013 17:28
Hallo zusammen
Ich habe es nun nach 20h "Ruhephase" nochmals mit dem el. Dach versucht.
Leider ohne Besserung. Ganz im Gegenteil, heute war noch mehr manpower nötig, um das Dach wieder hochklappen zu können :|
Was denkt ihr bezüglich des Ölstandes (siehe Bild oben)? ist dieser zu niedrig?
Gruss Raphael
SWIZZZ
Beitragvon Steinbeizzzer » 20.06.2013 17:53
SWIZZZ hat geschrieben:Hallo zusammen
Gruss Raphael
Ist das überhaupt Öl? es sieht aus als sind da lauter Blasen drin oder täuscht das auf dem Bild?
Beitragvon SWIZZZ » 21.06.2013 10:18
so wie ich das sehe, befindet sich das Öl im unteren weissen Behälter. Dieser ist nur noch ca. 1/4 voll.
SWIZZZ
Beitragvon Mich67 » 21.06.2013 12:22
Hallo SWIZZZ,
Ölstand mal auf Maximum bringen und schauen ob deine Flügelmutter an der Pumpe geschlossen ist :) !?
Vieleicht wurde sie ja aus Sicherheitsgründen geöffnet bei der Hardtopmontage :roll: !?
Gruß Mich
Mich67
Themen: 32
Beitragvon SWIZZZ » 22.06.2013 13:37
So Problem gelöst.
Die Flügelmutter war nicht ganz angezogen..!
Nochmals Danke für Eure Hilfe :thumpsup:
Gruss Raphael
SWIZZZ
Beitragvon kickman223 » 22.06.2013 15:03
Wieviel öl kommt da rein. Gibts ne Füllstandsanzeige?
kickman223
Themen: 17
Mitglieder in diesem Forum: FrankyMo, Google [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 0 Gäste
